      • Serie VR
UMC-750 Leveling
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Livellamento UMC-750
Livellamento di UMC-750
Si applica alle macchine costruite a partire da maggio 2013
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 passi) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 passi) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 passi) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 passi) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 passo) Back to Top
  • Questa procedura How-To è stata fatta come supplemento al seguente video: Livellamento e allineamento UMC-750
  • Si prega di rivedere il video prima di tentare la procedura.
UMC-750 Rough Level
Regolare le (4) viti di livellamento del centro per sollevare la colata di tre pollici (3", 76.2mm) da terra.
Girare entrambi i viti centrali fuori i piedini centrali.
Fissare l'utensile T-2192 al mandrino con il livello di precisione parallelo all'asse X. Controllare visivamente che il livello sia allineato con gli slot a T.
Primo livello della macchina da un lato all'altro.
Sollevare o abbassare un lato con regolazioni uniformi delle due viti per centrare la bolla nello strumento.
Spostare il livello in modo che sia parallelo all'asse Y. Allineare visivamente l'utensile con gli slot t.
Regolare le viti anteriori o posteriori in modo uniforme per livellare la macchina da davanti a dietro e centrare la bolla nell'utensile di livello.
Il valore zero restituisce gli assi B e C. Indicare la faccia del tavolo lungo l'asse X su una distanza di 20" (500mm).
Se la lettura è diversa da zero, inclinare l’asse B (in incrementi di 0.0001") fino a quando l'indicatore non legge lo zero su 20". Prendere nota della posizione dell'asse B per un secondo momento.
Ruotare l'asse C in C90. Controllare il parallelismo della superficie della tabella all'asse Y nella direzione su e giù.
Azzera recisiamo, sulla faccia del tavolo. Sweep in avanti con l'asse Y oltre 20" (500 mm). Registrare la lettura dell'indicatore, notando sia la grandezza che la direzione.
Utilizzare le viti di livellamento medio per sollevare il centro della macchina e regolare l'asse B.
Girare le viti di livellamento medio verso il basso fino a quando non entrano in contatto con i piedini di livellamento e poi girarle di altri 10 gradi.
Il centro della macchina dovrà sempre essere sollevato inizialmente. Regolare le viti medie in modo uniforme su ciascun lato. Apportare sempre le regolazioni in piccoli incrementi e impostare entrambe le viti medie in modo uniforme su entrambi i lati con ogni regolazione.
Continuare a regolare le viti centrali verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore legge lo zero su 20" (500 mm) sweep.
Aggiungete di 90 gradi al valore precedentemente regolato Axis. Comandi l'asse B in questa posizione (ad esempio B90.003 gradi).
Azzerare l'indicatore sulla faccia del tavolo posteriore e fare jogging l'asse Y da dietro a davanti oltre 20" (500 mm). Registrare la lettura dell'indicatore, notando sia la grandezza che la direzione.
Questa misura mostra la posizione della tabella rispetto all'asse Y nella direzione laterale-laterale.
Se il trunnion si appoggia a destra, sollevare con la vite di livellamento anteriore destra e abbassare con la vite di livellamento anteriore sinistro in piccoli incrementi uguali.
Se il trunnion si appoggia a sinistra, sollevare con la vite di livellamento anteriore sinistra, inferiore con la parte anteriore destra.
13
Eseguire di nuovo la scansione della tabella per assicurarsi che sia allineata per leggere lo zero" (500mm) spazzare.
Ritorno zero dell'asse C e indicare una delle pareti dello slot t oltre 20" (500 mm), con il valore di errore non superiore a (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/ 500 mm).
Il valore zero restituisce l'asse B e indica la superficie della tabella. Spazzare il tavolo oltre 20 pollici (500 mm), con il valore NTE 0,001"/20 (in inglese)" (0,025 mm/500 mm).
Nota:
  • Se una delle due letture è superiore a un millesimo (0,001", 0,025 mm), ripetere il processo di livellamento della macchina. Piccoli errori nella sequenza di livellamento possono influenzare negativamente le posizioni di casa B e C.
  • Se si verifica che il livello è corretto, ma le posizioni di casa B o C non sono ancora entro le specifiche, è possibile regolare leggermente la vite anteriore sinistra o destra per cambiare le posizioni di casa B e C una piccola quantità. Controllare entrambe le posizioni di casa dopo aver apportato le modifiche.
Spostare la testa del mandrino al centro della corsa dell'asse . Posizionare l'indicatore di prova per misurare un cerchio di diametro 10" (250mm) al centro della tabella.
Azzerare l'indicatore di test sul lato operatore della tabella.
Eseguire una misurazione ogni 90 gradi di rotazione.
Il runout totale indicato (TIR) per tutte e quattro le posizioni non deve superare (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
nota: I valori di sweep del mandrino sono influenzati anche dalla precisione della sequenza di livellamento; se i valori superano le specifiche, controllare nuovamente il livello della macchina.
  • Per un controllo Haas classico, fare riferimento alla procedura: Scostamento WIPS MR-P - UMC-750 - CHC
  • Per un controllo di nuova generazione, fare riferimento alla procedura:For a New Generation Control, refer to procedure: Scostamento WIPS MR-P - UMC-750 - NGC
