MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
UMC-750 Leveling
Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-750 nivelamento
UMC-750 nivelamento
Aplica-se a máquinas construídas a partir de maio 2013
UMC-750 nivelamento
- Ir para secção - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 passos) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 passos) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 passos) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 passos) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 passo) Back to Top
  • Este procedimento de How-to foi feito como um complemento para o seguinte vídeo: UMC-750 nivelamento e alinhamento
  • Por favor, reveja o vídeo antes de tentar o procedimento.
UMC-750 Rough Level
Ajuste os (4) parafusos de nivelamento do centro para levantar a carcaça quatro polegadas (3", 76,2mm) fora do solo.
Gire os dois parafusos do meio para cima das almofadas do meio.
Prenda a ferramenta T-2192 ao veio com o nível de precisão paralelo ao veio X. Verifique visualmente se o nível se alinha com os T-slots.
Primeiro nível do lado da máquina para o lado.
Levante ou abaixe um lado com ajustes mesmo dos dois parafusos para centrar a bolha na ferramenta.
Mova o nível para se encontrar paralelo ao veio Y. Alinhe visualmente a ferramenta com os t-slots.
Ajuste a parte dianteira ou os parafusos de volta uniformente para nivelar a parte dianteira da máquina para trás e centrar a bolha na ferramenta nivelada.
Zero retornar os eixos B e C. Indique a face da tabela ao longo do veio X a uma distância de 20" (500mm).
Se a leitura não for zero, jog o veio B (em 0,0001" incrementos) até que o indicador Leia zero mais de 20". Anote a posição do veio B para mais tarde.
Gire o veio C para C90. Verifique o paralelismo da superfície da tabela para o veio Y na direção para cima e para baixo.
Zero o indicador na parte de trás, na face da mesa. Varrer para a frente com o veio Y mais de 20" (500 mm). Registre a leitura do indicador, observando a magnitude e a direção.
Use os parafusos de nivelamento médios para elevar o meio da máquina e ajustar o veio B.
Gire os parafusos de nivelamento médios para baixo até que apenas contatem os blocos nivelando e gire-os então para baixo uns 10 graus adicionais.
O meio da máquina sempre terá de ser levantada inicialmente. Ajuste os parafusos do meio uniformemente em cada lado. Faça sempre ajustes em pequenos incrementos e ajuste os dois parafusos do meio uniformemente em ambos os lados com cada ajuste.
Continue a ajustar os parafusos do meio para cima ou para baixo até que o indicador Leia zero sobre os 20" (500 mm) varrimento.
Adicione 90 graus ao valor que você ajustou o veio B para anterior. Comando o veio B para esta posição (por exemplo B 90.003 graus).
Zero o indicador na face da mesa traseira e jog o veio Y de volta para a frente mais de 20" (500 mm). Registre a leitura do indicador, observando a magnitude e a direção.
Esta medida mostra a posição da tabela em relação ao veio Y na direção lateral.
Se o munhão inclina-se para a direita, levante com o parafuso de nivelamento dianteiro direito e abaixe-o com o parafuso nivelando dianteiro esquerdo em pequeno, igual, incrementos.
Se o munhão inclina-se para a esquerda, levante com o parafuso de nivelamento dianteiro esquerdo, mais baixo com a parte dianteira direita.
13
Varrer a tabela novamente para se certificar de que ele está alinhado para ler zero sobre o 20" (500mm) varrer.
Zero retorne o veio C e indique uma das paredes do t-entalhe sobre 20" (500 mm), com o valor de erro para não exceder (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Zero retornam o veio B e indicam a superfície da tabela. Varrer a mesa mais de 20 polegadas (500 mm), com o valor NTE 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Nota:
  • Se uma leitura for superior a uma milésima (0,001", 0.025 mm), repita o processo de nivelamento da máquina. Pequenos erros na seqüência de nivelamento podem influenciar negativamente as posições em casa B e C.
  • Se você verificar que o nível está correto mas as posições Home de B ou de C são ainda não dentro da especificação, você pode ligeiramente ajustar o parafuso dianteiro esquerdo ou direito para mudar as posições Home de B e de C uma quantidade pequena. Verifique ambas as posições Home depois de fazer quaisquer ajustes.
Mova a cabeça do veio para o meio da viagem do veio Z. Posicione o indicador de teste para medir um 10" círculo de diâmetro (250mm) no centro da mesa.
Zero o indicador de teste no lado do operador da tabela.
Faça uma medição a cada 90 graus de torneamento /em rotação.
Total indicado de escoamento (TIR) para todas as quatro posições não é exceder (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Nota: Os valores de varredura do veio também são afetados pela precisão da sequência de nivelamento; Se os valores excederem a especificação, verifique o nível da máquina novamente.
  • Para um controlador Haas clássico, consulte o procedimento: MRZP WIPS offset-UMC-750-CHC
  • Para um controle de nova geração, consulte o procedimento: MRZP WIPS offset-UMC-750-NGC
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
