MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-750 Leveling
Service hjem Fremgangsmåter UMC-750 Utjevning
Recently Updated Last updated: 02/13/2024
UMC-750 Utjevning
Gjelder for maskiner bygget fra mai 2013
UMC-750 Utjevning
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. UMC-750 Grovt nivå (6 trinn) 3. UMC-750 Parallellitetoppsett for B-akse til Y-akse (13 trinn) 4. UMC-750 Kontroll av B- og C-aksens hjemposisjon (2 trinn) 5. UMC-750 Kontroll av spindelsveip (3 trinn) 6. Still MRZP WIPS offset (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
  • Denne prosedyren er gjort som et supplement til følgende video: UMC-750 Utjevning og justering
  • Gå gjennom videoen før du utfører prosedyren.
UMC-750 Grovt nivå
Juster de (4) midtre utjevningsskruene for å løfte støpet tre tommer (3", 76,2 mm) opp fra bakken.
Drei begge midtskruene opp av de midtre putene.
Fest verktøy T-2192 til spindelen med presisjonsnivået parallelt med X-aksen. Kontroller visuelt at nivået er justert etter T-sporene.
Først må du utjevne maskinen fra side til side.
Løft eller senk den ene siden med jevne justeringer av de to skruene for å sentrere boblen i verktøyet.
Flytt nivået slik at den ligger parallelt med Y-aksen. Juster verktøyet visuelt med t-sporene.
Juster enten fremre eller bakre skruer jevnt for å utjevne maskinen foran til bak og midtstille boblen i nivåverktøyet.
Nullklarer B- og C-aksene. Angi bordplanet langs X-aksen med en avstand på 20" (500 mm).
Hvis målingen ikke viser null, jog B-aksen (i trinn på 0,0001") til indikatoren viser null over 20". Merk B-aksens posisjon for senere bruk.
Roter C-aksen til C90. Kontroller parallellitet på bordflaten til Y-aksen i retning opp og ned.
Nullstill indikatoren på baksiden av bordflaten. Sveip fremover med Y-aksen over 20" (500 mm). Registrer indikatoravlesingen, noter både størrelse og retning.
Bruk de midtre utjevningsskruene til å heve midten av maskinen og justere B-aksen.
Skru de midtre utjevningsskruene ned til de så vidt får kontakt med utjevningsputene og deretter skru dem ned ytterligere 10 grader.
Midten av maskinen vil i utgangspunktet alltid måtte heves. Juster midtskruene jevnt på hver side. Utfør alltid justeringer i små trinn og plasser begge midtskruene jevnt på hver side ved hver justering.
Fortsett å justere midtskruene opp eller ned til indikatoren viser null over 20" (500 mm) sveip.
Legg til 90 grader i verdien du justerte B-aksen til tidligere. Kommander B-aksen til denne posisjonen (for eksempel B90.003 grader).
Nullstill indikatoren på den bakre bordfronten og jog Y-aksen forfra og bakover over 20" (500 mm). Registrer indikatoravlesingen, noter både størrelse og retning.
Denne målingen viser plasseringen av bordet i forhold til Y-aksen i sideretning.
Hvis vuggen lener seg til høyre, løft med den fremre høyre justeringsskruen og senk med den fremre venstre justeringsskruen i små, like, trinn.
Hvis vuggen lener seg til venstre, løft med den fremre venstre justeringsskruen og senk med den fremre høyre.
13
Sveip bordet på nytt for å være sikker på at det er justert til å vise null over 20" (500mm) sveip.
Nullklarer C-aksen og indikerer en av t-spor-veggene over 20" (500 mm) hvor feilverdien ikke overstiger (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm / 500 mm).
Nullklarer B-aksen, og angi bordflaten. Sveip bordet over 20 tommer (500 mm), med verdien NTE 0,001"/20" (0,025 mm / 500 mm).
Merk:
  • Hvis en av avlesingene er høyere enn en tusendel (0,001", 0,025 mm), gjentar du maskinutjevningsprosessen. Små feil i utjevningssekvensen kan ha en negativ innvirkning på B- og C-hjemposisjonene.
  • Hvis du bekrefter at nivået er riktig, men B- eller C-hjemposisjonene fortsatt ikke er innenfor spesifikasjonen, kan du justere venstre eller høyre fremre skrue litt for å endre B- og C-hjemposisjonene litt. Kontroller begge hjemposisjonene når du har foretatt justeringer.
Beveg spindelhodet til midten av Z-aksevandringen. Posisjoner testindikatoren for å måle en 10" (250mm) diametersirkel i midten av tabellen.
Nullstill testindikatoren på operatørens side av bordet.
Ta et mål ved hver 90 graders rotasjon.
Totalt antall hjulslag (TIR) for alle fire posisjoner må ikke overskride (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Merk: Verdiene for spindelsveip påvirkes også av presisjonen til utjevningssekvensen. Hvis verdiene overskrider spesifikasjonen, kontrollerer du maskinnivået igjen.
  • For en klassisk Haas-kontroll, se prosedyre: MRZP WIPS offset - UMC-750 - CHC
  • For en ny generasjons kontroll, se prosedyre: MRZP WIPS offset - UMC-750 - NGC
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
