My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC-750 Leveling
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC-750 poziomowanie
Dotyczy maszyn zbudowanych od maja 2013
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 kroki) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 kroki) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 kroki) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 kroki) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 krok) Back to Top
    Ta procedura How-to została dokonana jako suplement do następującego filmu: UMC-750 poziomowanie i wyrównanie Przed przystąpieniem do procedury należy zapoznać się z wideo.
UMC-750 Rough Level
Wyregulować (4) środkowe wkręty poziomujące, aby podnieść odlewanie cztery cale (3", 76,2mm) od podłoża.
Obróć obie środkowe wkręty w górę od środkowych podkładek.
Przymocować narzędzie T-2192 do wrzeciona z poziomem precyzji równoległym do osi X. Wzrokowo sprawdzić, czy poziom jest wyrównany do rowków T.
Pierwszy poziom maszyny na bok. Podnieś lub opuść jedną stronę z równomiernym dopasowaniu dwóch wkrętów, aby wyśrodkować bańkę w narzędziu.
Przesunąć poziom, aby leżeć równolegle do osi Y. Wizualnie Dopasuj narzędzie do rowków t.
Odpowiednio Dopasuj przednie lub tylne wkręty, aby wyrównać przednią maszynę do tyłu i wyśrodkować bańkę w narzędziu poziomowym.
Przywrócić osie B i C do zera, Wskazać powierzchnię stołu wzdłuż osi X w odległości 20 (500MM).
Jeżeli odczyt nie jest zerowy, należy ujoć oś B (w 0,0001 ), aż wskaźnik odczyta zero ponad 20 . Zanotuj położenie osi B na później.
Obróć oś C do C90. Sprawdź równoległość powierzchni tabeli do osi Y w górę iw dół kierunku.
Wyzerować wskaźnik na powierzchni stołu Zamiatanie do przodu z osią Y ponad 20 (500 mm). Zanotuj odczyt wskaźnika, odnotowując zarówno wielkość, jak i kierunek.
Użyj środkowych wkrętów wyrównujących, aby podnieść środek maszyny i wyregulować oś B. Obróć środkowe wkręty poziomujące w dół, aż po prostu skontaktuj się z podkładkami poziomującymi, a następnie obróć je o dodatkowe 10 stopni.
Środek maszyny zawsze będzie musiał zostać podniesiony na początku. Ustaw środkowe wkręty równomiernie z każdej strony. Zawsze dokonywać korekt w małych odstępach i ustawić obie środkowe wkręty równomiernie po obu stronach z każdej regulacji.
Kontynuuj regulację środkowych wkrętów w górę lub w dół, aż wskaźnik odczyta zero w ciągu 20 (500 mm).
Dodaj 90 stopni do wartości dostosowanej osi B do wcześniej. Polecenie osi B do tej pozycji (na przykład B 90.003 stopni).
Zerowanie wskaźnika na tylnej ścianie stołu i uciągu osi Y od tyłu do przodu ponad 20" (500 mm). Zanotuj odczyt wskaźnika, odnotowując zarówno wielkość, jak i kierunek.
Pomiar ten pokazuje położenie stołu względem osi Y w kierunku bocznym.
Jeśli Trunnion pochyli się w prawo, podnieść z prawej przedniej Śruba poziomująca i niższe z lewej przedniej Śruba poziomująca w małych, równych, przyrostów.
Jeśli Trunnion pochyli się po lewej stronie, podnieś z lewej przedniej Śruba poziomująca, niższe z prawej przedniej.
13
Ponownie Zmieść tabelę, aby upewnić się, że jest wyrównana do odczytu zera w ciągu 20" (500MM).
Zero zwraca oś C i wskazuje jedną ze ścian gniazda t powyżej 20" (500 mm), przy czym wartość błędu nie przekracza (NTE) 0,001"/20" w (0,025 mm/500 mm).
Zero zwraca oś B i wskazać powierzchnię tabeli. Przezamiatać stół ponad 20 cali (500 mm), o wartości NTE 0,001"/20" w (0,025 mm/500 mm).
Uwaga:
  • Jeśli odczyt jest wyższy niż jeden tysięcznej (0,001", 0,025 mm), powtórzyć proces wyrównywania maszyny. Niewielkie błędy w sekwencji bilansowania mogą negatywnie wpływać na pozycję domową B i C.
  • Jeśli zweryfikować poziom jest poprawny, ale B lub C pozycji domu nadal nie są w specyfikacji, można lekko wyregulować lewą lub prawą przednią wkręt, aby zmienić B i C pozycji domu niewielką ilość. Sprawdź obie pozycje w domu po dokonaniu jakichkolwiek korekt.
Przesunąć głowicę wrzeciona do połowy osi Z. Ustaw wskaźnik testu, aby zmierzyć 10 (250mm) Średnica okręgu na środku stołu.
Zerowanie wskaźnika testowego po stronie operatora stołu.
Wykonać pomiar co 90 stopni obrotu. Całkowity wskazany bicie (TIR) dla wszystkich czterech pozycji nie przekracza (NTE) 0,0005 (0,012 mm). Uwaga: Wartości przeciągnięcia wrzeciona również wpływają na precyzję sekwencji bilansowania; Jeśli wartości przekraczają specyfikację, należy ponownie sprawdzić poziom maszyny.
    W przypadku klasycznego sterowania Haas należy zapoznać się z procedurą: WIPS MRZP offset-UMC-750-CHC Aby uzyskać kontrolę nowej generacji, zapoznaj się z procedurą: Zsuwany WIPS MRZP-UMC-750-NGC
  • Informacja o dostępności
