UMC-750 Leveling
Service Home Instructieprocedure UMC-750 nivellering
UMC-750 Leveling
Van toepassing op machines gebouwd vanaf mei 2013
UMC-750 nivellering
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 stappen) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 stappen) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 stappen) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 stappen) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 stap) Back to Top
  • Deze How-to procedure is gemaakt als een aanvulling op de volgende video: UMC-750 nivellering en uitlijning
  • Controleer de video voordat u de procedure probeert.
UMC-750 Rough Level
Pas de (4) middelste nivelleringsschroeven aan om de casting vier inch (3", 76,2mm) uit de grond.
Draai beide middelste schroeven van de middelste pads.
Bevestig tool T-2192 aan de spil met het precisieniveau evenwijdig aan de X-as. Controleer visueel of het niveau is uitgelijnd met de T-sleuven.
Eerste niveau de machine aan de zijkant.
Til of verlaag de ene kant met gelijkmatige aanpassingen van de twee schroeven om de Bel in het gereedschap te centreren.
Verplaats het niveau om parallel aan de Y-as te liggen. Het gereedschap visueel uitlijnen met de t-sleuven.
Pas de voorste of achterste schroeven gelijkmatig aan om de machine voor naar achteren te tillen en de Bel in het niveau gereedschap te centreren.
Nul retourneren de B-en C-assen. Geef het tafel vlak langs de X-as over een afstand van 20" (500mm).
Als de meting niet nul is, jog de B-as (in 0,0001" totdat de indicator nul over 20 leest". Noteer de positie van de B-as voor later.
Draai de C-as naar c90. Controleer de parallellisme van het tafeloppervlak op de Y-as in de omhoog en omlaag richting.
Nul uw indicator aan de achterkant, op het tafel gezicht. Veeg voorwaarts met de Y-as over 20" (500 mm). Noteer de indicator lezing, waarbij zowel de grootte als de richting worden opgemerkt.
Gebruik de middelste nivelleringsschroeven om het midden van de machine te verhogen en de B-as aan te passen.
Draai de middelste nivelleerschroeven naar beneden totdat ze gewoon contact opnemen met de stelpoten en zet ze vervolgens een extra 10 graden.
Het midden van de machine zal in eerste instantie altijd moeten worden verhoogd. Stel de middelste schroeven aan elke kant gelijkmatig in. Maak altijd aanpassingen in kleine stappen en stel beide middelste schroeven aan beide zijden gelijkmatig in met elke aanpassing.
Ga door met het aanpassen van de middelste schroeven omhoog of omlaag tot de indicator nul leest over de 20" (500 mm) vegen.
90 graden toevoegen aan de waarde die u hebt aangepast B-as naar eerder. Commando de B-as naar deze positie (bijvoorbeeld B 90.003 Degrees).
Nul de indicator op het achterste tafel gezicht en jog de Y-as van achteren naar voren over 20" (500 mm). Noteer de indicator lezing, waarbij zowel de grootte als de richting worden opgemerkt.
Deze meting toont de positie van de tabel ten opzichte van de Y-as in de zijkant naar zijrichting.
Als de trunnion naar rechts leunt, til dan met de rechter voorste nivellerings schroef en lager met de linker voorste Leveling schroef in kleine, gelijke, verhogingen.
Als de trunnion naar links leunt, til met de linker voorste nivellerings schroef, lager met het rechter front.
13
Veeg de tabel opnieuw om ervoor te zorgen dat deze is uitgelijnd om nul te lezen over de 20" (500mm) sweep.
Nul retourneer de C-as en geef een van de t-sleuf wanden over 20" (500 mm), waarbij de foutwaarde niet overschrijdt (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Nul retourneer de B-as en geef het tafeloppervlak aan. Veeg de tafel over 20 inch (500 mm), met de waarde NTE 0,001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Opmerking:
  • Als beide lezen hoger is dan één duizendste (0,001", 0,025 mm), herhaalt u het proces voor het nivelleren van de machine. Kleine fouten in de nivellerings volgorde kunnen de B-en C-thuis posities negatief beïnvloeden.
  • Als u controleert of het niveau juist is, maar de B-of C-thuis posities nog steeds niet binnen de specificatie liggen, u de linker-of rechtervoorschroef enigszins aanpassen om de B-en C-Home posities een kleine hoeveelheid te wijzigen. Controleer beide thuis posities nadat u aanpassingen hebt doorvoeren.
Beweeg de spil hoofd naar het midden van de Z-as reis. Plaats de test indicator voor het meten van een 10" (250mm) diameter cirkel in het midden van de tafel.
Nul de test indicator aan de bediener zijde van de tabel.
Neem een meting elke 90 graden van rotatie.
Totaal aangegeven uitloop (TIR) voor alle vier posities mag niet groter zijn dan (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Opmerking: De spil sweep waarden worden ook beïnvloed door de precisie van de nivellerings sequentie; Als de waarden de specificatie overschrijden, controleert u het machineniveau opnieuw.
  • Voor een klassieke Haas-bediening raadpleegt u de procedure: MRZP WIPS offset-UMC-750-CHC
  • Voor een nieuwe generatie controle, zie procedure: MRZP WIPS offset-UMC-750-NGC
