My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC-750 Leveling
服务主页 方法程序 UMC-750 水平
UMC-750 水平
适用于 2013 年 5 月制造的机床
UMC-750 水平
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 步骤) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 步骤) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 步骤) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 步骤) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 步骤) Back to Top
  • 本操作方法流程已作为以下视频的补充: UMC-750 调平和对齐
  • 在尝试该过程之前,请查看视频。
UMC-750 Rough Level
调整 (4) 中心调平螺钉以提升铸件 3 英寸(3 英寸)",76.2 毫米)离地面。
将两个中间调平螺钉 [1] 从中间垫上向上转动。
将工具 T-2192 连接到主轴上,其精度级别与 X 轴平行。目视检查液位与 T 槽对齐。
第一个水平机器侧对侧。
提起或降低一侧,甚至调整两个螺钉 [2],使工具中的气泡居中。
旋转平行于 Y 轴的液位。直观地将工具与 t 槽对齐。
均匀地调整前螺钉或后螺钉,使机器前部对后部进行调平,并将气泡居中放在液位工具中。
零返回 B 和 C 轴。沿 X 轴指示 20 的表面" (500 毫米)。
如果读数不为零,则点动 B 轴(以 0.0001 表示" 增量),直到指标读数为零超过 20". 稍后请注意 B 轴位置。
将 C 轴旋转到 C90。检查表表面与 Y 轴的平行度,并检查其向上和向下方向。
将指标放在背面,放在桌子的表面上。用 Y 轴向前扫扫超过 20" (500 毫米)。记录指标读数,同时记录幅度和方向。
使用中间调平螺钉升起机器中间并调整 B 轴。
向下转动中间调平螺钉,直到它们只是接触调平垫,然后将其再调低 10 度。
机器的中间始终需要首先升起。均匀地调整每侧的中间螺钉。始终以较小的增量进行调整,并在每次调整时将两个中间螺钉均匀地设置在两侧。
继续向上或向下调整中间螺钉,直到指标在 20 上读数为零" (500 毫米)扫描。
将 90 度添加到之前调整的 B 轴的值。命令 B 轴到此位置(例如 B90.003 度)。
将后台面上的指示灯归零,从后到前方从 20 多个旋转 Y 轴" (500 毫米)。记录指标读数,同时记录幅度和方向。
此测量值显示表相对于 Y 轴在侧对侧方向中的位置。
如果 trunnion 向右倾斜,则用右前调平螺钉抬起,用左前调平螺钉以小、相等、增量抬起。
如果细直倾斜到左侧,则用左前调平螺钉抬起,右前部倾斜。
13
再次扫描表,以确保表对齐到 20 上的读取零" (500 毫米)扫描。
零返回 C 轴,并指示超过 20 的 t 槽壁之一" (500 毫米),误差值不超过 (NTE) 0.001"/20" (0.025 毫米/500 毫米)。
零返回 B 轴,并指示表表面。以 NTE 0.001 的值将工作台扫描超过 20 英寸(500 毫米)"/20" (0.025 毫米/500 毫米)。
注意:
  • 如果任一读数高于千分之一 (0.001", 0.025mm),则重复设备调平过程。水平序列中的小错误会对 B 和 C 主位置产生负面影响。
  • 如果验证水平正确,但 B 或 C 主位置仍不在规范范围内,则可以稍微调整左或右前螺钉,以少量更改 B 和 C 主位置。进行任何调整后,请检查两个家庭位置。
将主轴头移到 Z 轴行程的中间。定位测试指示器以测量 10" (250mm)直径圆在工作台的中心。
将表操作员侧的测试指示器归零。
每 90 度旋转进行一次测量。
所有四个位置的显示总流出量 (TIR) 不得超过 (NTE) 0.0005" (0.012 毫米)。
注意: 主轴扫描值也受水平序列精度的影响;如果值超过规格,请再次检查机器水平。
  • 有关经典 Haas 控制器,请参阅过程: MRZP WIPS 偏移 - UMC-750 - CC
  • 有关新一代控件,请参阅过程: MRZP WIPS 偏移 - UMC-750
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
