My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC-750 Leveling
サービス ホーム 手順 UMC-750レベリング
UMC-750 レベリング
2013年5月以降に製造された機械に適用されます
UMC-750レベリング
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. UMC-750 Rough Level (6 ステップ) 3. UMC-750 B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup (13 ステップ) 4. UMC-750 B and C Axis Home Position Check (2 ステップ) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (3 ステップ) 6. Set MRZP WIPS Offset (1 ステップ) Back to Top
  • このハウツー手順は、次のビデオの補足として作成されました。UMC-750のレベリングとアラインメント
  • 手順を実行する前に、ビデオを確認してください。
UMC-750 Rough Level
(4)中央の水平調整ネジを調整して、キャスティングを3インチ(3"、76.2mm)地面から持ち上げます。
両方の真ん中のネジを真ん中のパッドから外します。
ツールT-2192をX軸に平行な精度レベルでスピンドルに取り付けます。レベルがTスロットに合っていることを目視で確認します。
最初に機械を左右に水平にします。
2つのネジを均等に調整して片側を上下して、ツールの中心に気泡を配置します。
Y軸に平行になるようにレベルを移動します。ツールをTスロットに目視で合わせします。
前面または背面のネジを均等に調整して、機械の前面と背面を水平にし、水準器の気泡を中心に合わせます。
B軸とC軸をゼロリターンします。20"(500mm)を超えてテーブル面をX軸に沿わせます。
読み取り値がゼロでない場合は、インジケーターが20"にわたってゼロになるまでB軸をジョグします(0.0001" ずつ増える)。後で使用するB軸の位置に注意してください。
C軸をC90に回します。テーブル面とY軸の上下方向の平行度を確認します。
背面のテーブル面のインジケータをゼロにします。Y軸を20"(500 mm)にわたって前方にスイープします。大きさと方向の両方に注意して、インジケーターの読みを記録します。
中央の水平調整ネジを使用して、機械の中央を持ち上げ、B軸を調整します。
真ん中の整準ネジを整準パッドに接触するまで下げてから、さらに10度下げます。
機械の中央を必ず最初に上げる必要があります。両側の中央ネジを均等に調整します。必ず少しずつ調整し、両方の中央のネジを両側に均等にセットしてください。
インジケーターの読みがが20"(500 mm)スイープにわたってゼロになるまで中央のネジを上下に調整し続けます。
以前B軸を調整した値に90度を追加します。この位置にB軸をコマンドします(たとえばB90.003度)。
背面テーブル面のインジケーターをゼロにし、Y軸を後ろから前に20"(500 mm)にわたってジョグします。。大きさと方向の両方に注意して、インジケーターの読みを記録します。
この測定値は、Y軸に対するテーブルの左右方向の位置を示します。
トラニオンが右に傾いている場合は、右前の水平調整ネジで持ち上げ、左前の水平調整ネジで少しずつ下げて均等にします。
トラニオンが左に傾いている場合は、左前の水平調整ネジで持ち上げ、右前の水平調整ネジを下げます。
13
テーブルを再度スイープして、20"(500mm)スイープにわたってゼロになることを確認します。
C軸をゼロリターンして、20" (500 mm)を超えてTスロット壁の1つを示し、誤差が0.001"/20" (0.025 mm/500 mm)を超えないようにします。
B軸をゼロリターンし、テーブル面を示します。テーブルを20インチ(500 mm)以上スイープし、値はNTE 0.001"/20"(0.025 mm/500 mm)にします。
注:
  • いずれかの読み取り値が1000分の1(0.001"、0.025mm)を超えている場合、機械の水平調整プロセスを繰り返します。レベリングシーケンスの小さな誤差は、BとCのホームポジションに悪影響を及ぼす可能性があります。
  • レベルが正しいことを確認しても、BまたはCのホームポジションがまだ仕様範囲外の場合は、左または右のフロントスクリューを少し調整すれば、BおよびCのホームポジションを少しだけ変更できます。調整後、両方のホームポジションを確認してください。
スピンドルヘッドをZ軸トラベルの中央に移動します。テストインジケータを配置して、テーブル中心の円の直径10"(250mm)を測定します。
テーブルのオペレーター側でテストインジケーターをゼロにします。
90度回転ごとに測定します。
4つの位置すべてのランアウト(TIR)の合計は、0.0005"(0.012 mm)以下です(NTE)。
注意: スピンドルスイープ値は、レベリングシーケンスの精度にも影響されます。値が仕様を超えている場合は、機械の水平度を再度確認してください。
  • クラシックHaasコントロールについては、手順を参照してください。MRZP WIPSオフセット-UMC-750-CHC
  • 新世代コントロールについては、手順を参照してください。MRZP WIPSオフセット-UMC-750-NGC
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
