    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
UMC-750 Leveling
Accueil du service Procédures d’aide Mise à niveau UMC-750
Recently Updated Last updated: 02/13/2024
Mise à niveau de l'UMC-750
S'applique aux machines construites à partir de mai 2013
- Aller à la section - 1. Introduction 2. UmC-750 Niveau brut (6 étapes) 3. CONFIGURATION du parallélisme UMC-750 B-Axis à Y-Axis (13 étapes) 4. UMC-750 B et C Axis Home Position Check (2 étapes) 5. UMC-750 Spindle Sweep Check (en) (3 étapes) 6. Régler les corrections WIPS MRZP (1 étape) Back to Top
  • Cette procédure Comment faire a été faite comme un supplément à la vidéo suivante : Mise à niveau et alignement UMC-750
  • Veuillez consulter la vidéo avant de tenter la procédure.
UmC-750 Niveau brut
Ajuster les vis de nivellement central (4) pour soulever la coulée de quatre pouces (3", 76,2mm) hors du sol.
Tourner les deux vis du milieu sur les coussinets du milieu.
Attachez l'outil T-2192 à la broche avec le niveau de précision parallèle à l'axe X. Vérifiez visuellement que le niveau s'aligne avec les rainures en t.
Nous allons maintenant effectuer la mise à niveau latérale de la machine.
Soulevez ou abaissez un côté avec des réglages pair des deux vis pour centrer la bulle dans l'outil.
Déplacez le niveau pour se trouver parallèlement à l'axe Y. Alignez visuellement l'outil avec les rainures en t.
Ajustez les vis avant ou arrière uniformément pour niveler la machine avant à l'arrière et centrez la bulle dans l'outil de niveau.
Retournez à l’origine les axes B et C. Face du tableau d’indication le long de l'axe X sur une distance de 20" (500mm).
Si la lecture n'est pas nulle, déplacez l'axe B (en 0,0001" incréments) jusqu'à ce que l'indicateur indique zéro sur 20". Notez la position de l'axe B pour plus tard.
Faites pivoter l'axe C vers le C90. Nous allons maintenant vérifier le parallélisme de la surface de la table par rapport à l’axe Y dans le sens haut-bas.
En commençant par l’arrière de la table, initialisez votre cadran indicateur sur la surface de la table. Balayez vers l'avant avec l'axe Y de plus de 20" (500 mm). Observez le relevé de l’indicateur, en notant la magnitude et la direction.
Utilisez les vis de nivellement moyen pour soulever le milieu de la machine et ajuster l'axe B.
Tournez les vis de nivellement du milieu vers le bas jusqu'à ce qu'ils contactent juste les garnitures de nivellement et puis les baissez un 10 degrés supplémentaires.
Le milieu de la machine devra toujours être soulevé au départ. Ajustez les vis du milieu uniformément de chaque côté. Faites toujours des ajustements par petits incréments et fixez les deux vis du milieu uniformément de chaque côté à chaque ajustement.
Continuer à ajuster les vis du milieu vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'indicateur lit zéro au cours de la 20" (500 mm) balayage.
Ajoutez 90 degrés à la valeur à laquelle vous avez ajusté l'axe B plus tôt. Commandez l'axe B à cette position (par exemple B90.003 degrés).
Ramenez l'indicateur à l’origine sur la face de la table arrière et déplacez l'axe Y de l’arrière à l'avant de plus de 20" (500 mm). Observez le relevé de l’indicateur, en notant la magnitude et la direction.
Cette mesure montre la position de la table par rapport à l'axe Y dans la direction latérale.
Si le diviseur de type berceau penche vers la droite, soulevez avec la vis de nivellement avant droite et abaissez avec la vis de nivellement avant gauche par petits incréments égaux.
Si le diviseur de type berceau penche vers la gauche, soulevez avec la vis de nivellement avant gauche, abaissez avec la vis avant droite.
13
Balayez de nouveau la table pour vous assurer que le cadran indique bien zéro aux 20" (500mm) balayage.
Retourner à l’origine l'axe C et indiquer l'un des parois des rainures en t plus de 20" (500 mm), la valeur d'erreur ne dépassant pas (NTE) 0,001"/20" (0,025 mm/ 500 mm).
Retourner à l’origine l'axe B, et surface du tableau d’indication. Balayez la table sur 20 pouces (500 mm), avec la valeur NTE 0.001"/20" (0,025 mm/500 mm).
Remarque :
  • Si l'une ou l'autre lecture est supérieure à un millième (0,001", 0,025 mm), répétez le processus de nivellement de la machine. Des erreurs mineures dans la séquence de mise à niveau peuvent influer sur les positions d’origine des axes B et C.
  • Si vous vérifiez que le niveau est correct, mais que les positions d’origine B ou C ne sont toujours pas dans les spécifications, vous pouvez ajuster légèrement la vis avant gauche ou droite pour modifier les positions d’origine B et C d’un petit montant. Vérifiez les deux positions d’origine après que vous fassiez des ajustements.
Abaissez la tête de la broche à mi-course le long de l’axe Z et Positionner l'indicateur d'essai pour mesurer un 10" (250mm) de diamètre cercle au centre de la table.
et calibrez l’indicateur sur zéro du côté de l’opérateur.
Relevez une mesure à chaque pivotement sur 90°,
Le faux-rond total indiqué (TIR) pour les quatre positions ne doit pas dépasser (NTE) 0,0005" (0,012 mm).
Remarque : Les valeurs de balayage de la broche sont également affectées par la précision de la séquence de nivellement ; si les valeurs dépassent les spécifications, vérifiez à nouveau le niveau de la machine.
  • Pour une commande Haas classique, consultez la procédure : Correction WIPS MRZP - UMC-750 - CHC
  • Pour une commande de nouvelle génération, consultez la procédure : Correction WIPS MRZP - UMC-750 - NGC
