      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Pallet Pool de UMC - Actualización de la unión giratoria - Instalación AD0506
16.1 UMC - Pallet Pool - Unión giratoria - Sustitución
UMC Pallet Pool - Actualización de la unión giratoria - Instalación
AD0506
Introducción
Este procedimiento explica cómo sustituir la versión antigua de la unión rotativa de la Pallet Pool por la nueva.
NOTA: Solo se aplica al UMC-1000 con pallet pool versión 1
Se aplica a:
  • 93-3231 KIT DE SERVICIO PP DE UNIÓN ROTATIVA DE UMC
Instalación
Monte el colector hidráulico como se muestra:
[1] Junta tórica 2-212 (4 uds.)
[2] Racor reductor 1/4 NPT 1/4 M NPT 1/8F
[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRADOS STL
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
NOTA: Hay una junta tórica que debería estar en el lateral del racor que se conecta al colector
[5] JIC4M JIC4F 90 GRADOS
[6] ORB4M JIC4M 90 GRADOS
Conecte la vara a la extensión de vara utilizando los pernos SHCS 1/4-20 x 5/8 [2] asegurándose de que la junta tórica 2-011 [1] esté asentada en las cavidades del eje.
Apriete los pernos a sus especificaciones requeridas.
Pulse el [E-brake].
Use los tornillos SHCS 1/3-13 [1] para retirar el conector receptor [2] y poder acceder al perno del eje.
Usando un asa en T larga para acceder, afloje el tornillo SHCS1/4-20 [3]. NO retire aún el perno.
NOTA: Si no aplica la PARADA DE EMERGENCIA, no podrá retirar el conector y aflojar el perno, ya que la plataforma/paleta girará libremente.
Antes de retirar el colector hidráulico, debe asegurarse de despresurizar la HPU.
Puede hacerlo apagando el disyuntor en la placa TMD [1].
Entre en el ajuste RECUPERACIÓN DE PALETAS y active la función SUJECIÓN y LIBERACIÓN.
Pulse [DIAGNOSTIC] y en la pestaña Diagnósticos asegúrese de que el indicador de presión hidráulica caiga a cero. Eso le indicará que no hay presión en el sistema.
Gire el eje B 90 grados [1] y retire la cubierta.
Retire los pernos M6 [1] para quitar los sensores de proximidad/bloque antirrotación [2].
Retire las tuberías hidráulicas del colector hidráulico.
Utilizando pinzas para anillos de seguridad, extraiga el anillo de seguridad [1] para retirar el colector hidráulico [2].
NOTA: Para retirar el colector hidráulico, es muy recomendable el uso de un extractor de engranajes. Las juntas tóricas están muy comprimidas contra el eje y podría ponerse difícil si no se tiene uno.
Retire los pernos SHCS 1/4-20 para extraer el eje.
Vuelva a montar el nuevo conjunto de eje [1] en el receptor utilizando el perno SHCS 1/4-20 [2].
Asegúrese de que haya una junta tórica 2-011 en las cavidades del eje [3].
Si el cabezal de lectura está en la configuración [1], deberá girarlo a la posición [2], lo cual requerirá que vuelva a realizar las compensaciones en la máquina.
Si el cabezal de lectura está en la configuración [2], no será necesario volver a hacer las compensaciones.
Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar en préstamo un comprobador giratorio y poder volver a realizar las compensaciones.
Fije el bloque antirrotación [3] a la caja de engranajes utilizando los pernos M6 [4].
Instale el nuevo colector hidráulico [1] utilizando un anillo de seguridad nuevo [2] incluido en el kit. No reutilice el anillo de seguridad antiguo.
13
Instale el conjunto de soporte y sensores de proximidad [1].
14
Vuelva a conectar las mangueras hidráulicas al colector hidráulico, asegúrese de acoplar correctamente la tubería correspondiente. Rojo [1] corresponde a la manguera de sujeción y naranja [2] a la de liberación.
Para verificar qué tubería pertenece a cada una, compruebe el colector de la HPU, donde cada una está etiquetada.
Si se instalan incorrectamente, el sistema funcionará a la inversa. Si esto ocurriese, purgue el sistema a presión cero e invierta las mangueras.
Vuelva a instalar la nueva cubierta [2] y devuelva la unidad giratoria [1] a 0 grados en el eje B.
16
Encienda el disyuntor de la placa TMD [1].
Entre en el ajuste RECUPERACIÓN DE PALETAS y accione la función SUJECIÓN y LIBERACIÓN para presurizar el sistema.
Pulse [DIAGNOSTIC] y en la pestaña Diagnóstico asegúrese de que el indicador de la HPU esté leyendo la presión.
17
Pulse la [E-STOP].
Apriete los tornillos SHCS 1/4-20 que conectan el eje al valor especificado correcto.
Vuelva a montar el acoplador del receptor [2] utilizando los pernos SHCS 1/3-13 [1].
18
Haga una comprobación final de todo el sistema para asegurarse de que no haya fugas hidráulicas y compruebe que los sensores de proximidad estén instalados correctamente. Esto puede hacerse SUJETANDO y LIBERANDO el cilindro en el ajuste de recuperación de paletas.
