      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Service Home Instructieprocedure UMC pallet pool - Draaitafeleenheid upgrade - Installatie AD0506
16.1 UMC Pallet pool - draaitafeleenheid - Vervanging
UMC Pallet Pool - Rotary Union Upgrade - Installatie
AD0506
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de oudere versie van de Pallet Pool-roterende koppeling vervangt door de nieuwe versie.
OPMERKING: Geldt alleen voor UMC-1000 met versie 1 Pallet Pool
Geldt voor:
  • 93-3231 ROTARY UNION UMC PP SERVICE KIT
Installatie
Monteer het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld:
[1] O-ring 2-212 (4x)
[2] Verloopstuk 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F
[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRADEN STL
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
Opmerking:  er zit een O-ring aan de kant van de fitting die aansluit op het spruitstuk.
[5] JIC4M JIC4F 90 GRADEN
[6] ORB4M JIC4M 90 GRADEN
Sluit de baak aan op het verlengstuk van de baak met [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 en controleer of de O-ring 2-011 [1] in de holtes van de as zit.
Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.
Druk op de [E-brake].
Gebruik de SHCS 1 / 3-13 bouten [1] om de opneempen [2] te verwijderen om bij de asbout te komen.
Gebruik een lange T-handgreep om bij & te komen en draai de 1/4-20 bout  SHCS [3] los. Verwijder de bouten nog NIET.
OPMERKING: Als de noodstop niet is ingeschakeld, kunt u de spudpaal niet verwijderen en de bout losdraaien, omdat het plateau / de pallet vrij kan draaien.
Voordat u het hydraulische verdeelstuk verwijdert, moet u de HPU drukloos maken.
U kunt dit doen door de onderbreker op de TMD-kaart [1] uit te schakelen.
Ga naar de Setting PALLET RECOVERY en activeer de functie CLAMP en UNCLAMP.
Druk op [DIAGNOSTIC] en zorg ervoor dat de hydraulische manometer op het tabblad diagnostiek naar nul zakt. Dat zal je vertellen dat er geen druk in het systeem is.
Draai de B-as 90 graden [1] en verwijder de kap.
Verwijder de M6-bouten  [1] om het anit-rotatieblok/de prox-sensoren [2] te verwijderen.
Verwijder de hydraulische leidingen van het hydraulische verdeelstuk.
Gebruik een borgringtang om de borgring [1] te verwijderen om het hydraulische verdeelstuk [2] te verwijderen.
OPMERKING: Een tandwieltrekker wordt sterk aanbevolen om het hydraulische verdeelstuk te verwijderen. De O-ringen zijn erg gecomprimeerd op de as en kunnen moeilijk worden zonder.
Verwijder de SHCS 1 / 4-20-bouten om de as te verwijderen.
Monteer de nieuwe asconstructie [1] weer op de ontvanger met behulp van de SHCS 1/4-20 bout [2].
Zorg ervoor dat er O-ring 2-011 in de holtes op de as zit [3].
Als de leeskop in configuratie [1] staat, moet deze naar positie [2]  worden geklokt. Hiervoor moeten de compensaties op de machine opnieuw worden uitgevoerd.
Als de leeskop zich in configuratie [2] bevindt, hoeven de compensaties niet opnieuw te worden gedaan.
Neem contact op met de serviceafdeling voor het lenen van een slingeringcontroleapparaat om de compensaties opnieuw uit te voeren.
Bevestig het antirotatieblok [3] aan de tandwielkast met de M6-bouten [4].
Installeer het nieuwe hydraulische verdeelstuk [1] met behulp van een nieuwe borgring [2] uit de set. Gebruik de oude borgring niet opnieuw.
13
Installeer de prox-sensoren en de beugel [1].
14
Bevestig de hydraulische slangen weer aan het hydraulische verdeelstuk, zorg ervoor dat u de juiste leiding correct aansluit. Rood [1] komt overeen met de klemslang en oranje [2] met de ontklem.
Om te controleren welke lijn bij welke hoort, controleert u het HPU-verdeelstuk. Deze zijn gelabeld op de HPU.
Als ze niet correct zijn geïnstalleerd, werkt het systeem in omgekeerde volgorde. Als dit is gebeurd, ontlucht het systeem tot nuldruk en draai de slangen om.
Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.
16
Schakel de stroomonderbreker op de TMD-kaart [1] in.
Ga naar de instelling PALLET RECOVERY en activeer de CLAMP- en UNCLAMP-functie om het systeem onder druk te zetten.
Druk op [DIAGNOSTIC] en controleer op het tabblad Diagnostics of de HPU-meter druk uitleest.
17
Druk op de [E-STOP].
Koppel de SHCS 1 / 4-20 die de as verbindt met de juiste specificatie.
Zet de reciverkoppeling [2] weer in elkaar met de SHCS 1/3-13 bouten[1].
18
Voer een laatste controle uit op het hele systeem om er zeker van te zijn dat er geen hydraulische lekken zijn en controleer of de prox-sensoren correct zijn geïnstalleerd. Dit kan worden gedaan door de cilinder te KLEMMEN en ONTKLEMMEN in de palletherstelinstelling.
