My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Service Home Instruktioner Uppgradera rotationskoppling på UMC – installation AD0506
16.1 UMC palettpool-roterande union-ersättare
AD0506
Inledning
Denna procedur förklarar hur man byter ut den äldre versionen av palettpoolens rotationskoppling mot den nya versionen.
OBS! Gäller endast UMC-1000 med version 1 palettpool
Gäller för:
  • 93-3231 RUNDMATNINGSENHET UMC PP SERVICESATS
Sätt ihop hydraulblocket enligt bild:
[1] O-ring 2-212 (4x)
[2] Reducering 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F
[3] PC 3/8F NPT 1/8 M 90 GRADERS STL
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
 ANM.: Det finns en O-ring som ska sitta på den sida av kopplingen som är vänd mot hydraulblocket
[5] JIC4M JIC4F 90 GRADER
[6] ORB4M JIC4M 90 GRADER
Anslut skaftet till skaftförlängaren med [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 och se till att O-ring 2-011 [1] sitter i axelns spår.
Dra åt bultarna enligt momentspecifikation.
Tryck på [E-bromsen].
Använd SHCS 1/3-13 bultar [1] för att avlägsna mottagartappen [2] för att komma åt axelbulten.
Använd ett långt T-skaft för att komma åt och lossa SHCS 1/4-20 [3]. Ta inte bort bultarna.
OBS! Om E-STOP inte är aktiverat kommer du inte att kunna avlägsna spud och lossa bulten eftersom plattan/pallen snurrar fritt.
Innan du tar bort den hydrauliska förgreningen måste du se till att trycksatt HPU.
Du kan göra det genom att stänga av brytaren på TMD-kortet [1].
Gå till inställningen PALETTÅTERSTÄLLNING och aktivera funktionen CLAMP och UNCLAMP (LÅS OCH LOSSA).
Tryck på [DIAGNOSTIC] och på diagnostikfliken ser du till att den hydrauliska tryckmätaren sjunker till noll. Detta talar om för dig att det inte finns något tryck i systemet.
Rotera B-axeln 90 grader [1] och ta bort kåpan.
Ta bort M6-bultarna [1] för lossa rotationshämningsblocket och närvarogivarna [2].
Ta loss hydraulslangarna från hydraulblocket.
Lossa hydraulblocket [2] genom att ta bort låsringen [1] med en låsringstång.
OBS! En växeldragare rekommenderas starkt för att avlägsna den hydrauliska förgreningen. O-ringarna är mycket komprimerade mot axeln och kan bli svåra utan en.
Avlägsna SHCS 1/4-20-bultarna för att avlägsna axeln.
Montera den nya axelenheten [1] på mottagaren med SHCS 1/4-20-bulten [2].
Kontrollera att det finns O-ring 2-011 i håligheterna på axeln [3].
Om läshuvudet ingår i konfigurationen [1] måste det mätas in i position [2] .För detta krävs lasermätning av maskinen i slutet av installationen.
Om skrivhuvudet är i konfigurationen [2] behöver kompensationerna inte göras om.
 Kontakta service om lån av en svivelkontroll för att göra om kompenseringarna.
Fäst rotationshämningsblocket [3] i växellådan med M6-bultarna [4].
Montera det nya hydraulblocket [1] med en ny låsring [2] som medföljer satsen. Återanvänd inte låsringen.
13
Installera prox-sensorer och fäste [1].
14
Sätt tillbaka hydraulslangarna på hydraulblocket och se till att hänga upp rätt ledning. Röd [1] motsvarar låsningsslangen och orange [2] lossningsslangen.
Kontrollera var respektive ledning ska sitta med hjälp av märkningarna på HPU.
Om de är felmonterade fungerar systemet i omvänd ordning. Om det skulle hända, tryckavlasta helt och växla slangarna.
Montera tillbaka den nya kåpan [2] och ställ rundmatningsbordets [1] B-axel på 0 grader.
16
Slå på brytaren på TMD-kortet [1].
Gå till inställningen PALLÅTERSTÄLLNING och aktivera funktionen CLAMP och UNCLAMP för att trycksätta systemet.
Tryck på [DIAGNOSTIC] och på diagnostikfliken ser du till att HPU-mätaren läser av trycket.
17
Tryck på [E-STOP].
Dra åt SHCS 1/4-20 som ansluter skaftet till rätt specifikation.
Montera tillbaka mottagarkopplingen [2] med SHCS 1/3-13 bultar [1].
18
Utför en slutlig kontroll av hela systemet för att säkerställa att det inte finns några hydrauliska läckor och kontrollera om prox-sensorerna har installerats korrekt. Detta kan göras genom att SPÄNNA FAST och FRIGÖRA cylindern i palettåterställningsinställningen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
