My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zespół palet UMC — Modernizacja zespołu obrotowego UMC — Instalacja AD0506
16.1 Zespół palet UMC – Złącze obrotowe – Wymiana
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Zespół palet UMC — Modernizacja zespołu obrotowego — Instalacja
AD0506
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia, jak zastąpić starszą wersję złącza obrotowego zespołu palet nową wersją.
UWAGA: Dotyczy tylko UMC-1000 z wersją 1 zespołu palet
Dotyczy:
  • 93-3231 ZESTAW SERWISOWY DO ZESPOŁU OBROTOWEGO UMC PP
Instalacja
Zamontować kolektor hydrauliczny, jak pokazano:
[1] O-ring 2-212 (4x)
[2] Reduktor 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F
[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 STOPNI STL
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
 UWAGA: Na boku złączki, która łączy się z kolektorem, powinien znajdować się O-ring
[5] JIC4M JIC4F 90 STOPNI
[6] ORB4M JIC4M 90 STOPNI
Podłączyć łatę do przedłużeniem za pomocą [2] SHCS 1 / 4-20 X 5/8 i upewnić się, że O-ring 2-011 [1] jest osadzony we wnękach wału.
Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.
Naciśnij [hamulec elektryczny].
Użyj śrub SHCS 1/3-13 [1], aby zdjąć trzpień odbiornika [2], aby uzyskać dostęp do śruby wału.
Używając długiego uchwytu trójnikowego, uzyskaj dostęp do śruby SHCS 1/4-20 [3]. Nie odkręcaj jeszcze śruby.
UWAGA: Jeśli wyłącznik awaryjny nie jest włączony, nie będzie można wyjąć pręta i poluzować śruby, ponieważ płyta/paleta będą się swobodnie obracać.
Przed demontażem kolektora hydraulicznego należy rozhermetyzować HPU.
Można to zrobić wyłączając wyłącznik na karcie TMD [1].
Przejdź do ustawień ODZYSKIWANIA PALET i uruchom funkcje ZACISKANIE i ZWALNIANIE.
Naciśnij [DIAGNOSTIC] i na karcie diagnostycznej upewnij się, że manometr hydrauliczny spadł do zera. Umożliwi to potwierdzenie, że w układzie nie ma ciśnienia.
Obrócić oś B o 90 stopni [1] i zdjąć pokrywę.
Usunąć śruby M6  [1], aby usunąć blokadę obrotu / czujniki zbliżeniowe [2].
Zdjąć przewody hydrauliczne z kolektora hydraulicznego.
Używając szczypiec do pierścieni zabezpieczających, zdjąć pierścień zabezpieczający [1], aby zdjąć kolektor hydrauliczny [2].
UWAGA: Zdecydowanie zaleca się użycie ściągacza do kół zębatych w celu zdjęcia kolektora hydraulicznego. O-ringi są mocno ściśnięte na wale i brak narzędzia może utrudnić demontaż.
Wykręć śruby SHCS 1/4-20, aby zdjąć wał.
Zamontować nowy zespół wału [1] do odbiornika za pomocą śruby SHCS 1/4-20 [2].
Upewnić się, że w zagłębieniach wału [3] znajduje się O-ring 2-011.
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [1], należy ją przesunąć do pozycji [2] . Będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji maszyny.
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [2], kompensacje nie będą musiały być ponownie wykonywane.
 Skontaktuj się z serwisem w sprawie wypożyczenia obrotowego kontrolera, aby ponowić odszkodowanie.
Przymocować blokadę przeciwobrotową [3] do przekładni przy pomocy śrub M6 [4].
Zamontować nowy kolektor hydrauliczny [1] za pomocą nowego pierścienia zabezpieczającego [2] dostarczonego w zestawie. Nie używać ponownie starego pierścienia zabezpieczającego.
13
Zamontować czujniki zbliżeniowe i zespół wspornika [1].
14
Ponownie podłączyć przewody hydrauliczne do kolektora hydraulicznego, upewnić się, że prawidłowo podłączono właściwą linię. Kolor czerwony [1] odpowiada zaciskaniu węża, a pomarańczowy [2] jego odblokowaniu.
Aby sprawdzić, który przewód należy do którego, sprawdzić kolektor HPU, na którym są one oznaczone na HPU.
Jeśli zostaną nieprawidłowo zainstalowane, system będzie działał odwrotnie. W takim przypadku należy odpowietrzyć układ do zerowego ciśnienia i odwrócić węże.
Ponownie założyć nową pokrywę [2] i ustawić zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.
16
Włącz wyłącznik na karcie TMD [1].
Przejdź do ustawienia ODZYSKIWANIA PALET i uruchom funkcje ZACISKANIE i ZWALNIANIE.
Naciśnij [DIAGNOSTIC] i na karcie diagnostycznej upewnij się, że manometr HPU odczytuje ciśnienie.
17
Naciśnij przycisk [E-STOP].
Dokręć śrubę SHCS 1/4-20 odpowiednim momentem, która łączy wał.
Zamontować złączkę odbiornika [2] za pomocą śrub SHCS 1/3-13 [1].
18
Wykonaj ostateczną kontrolę całego systemu, aby upewnić się, że nie ma wycieków hydraulicznych i sprawdź, czy czujniki zbliżeniowe są prawidłowo zainstalowane. Można to zrobić poprzez ZACISKANIE i ZWALNIANIE siłownika w ustawieniu odzyskiwania palety.
  • Informacja o dostępności
