UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pallet pool UMC - Aggiornamento Unione rotante - Installazione AD0506
16.1 Pallet pool UMC - Unione rotativa - Sostituzione
Aggiornamento dell’Unione rotante UMC - Installazione
AD0506
Introduzione
Questa procedura spiegherà come sostituire la versione precedente del gruppo rotativo del pallet pool con la nuova versione.
NOTA: Applicabile solo a UMC-1000 con la versione 1 Pallet Pool
Si applica a:
  • 93-3231 KIT DI ASSISTENZA UMC PP DI UNIONE ROTANTE
Installazione
Assemblare il collettore idraulico come illustrato:
[1] O-ring 2-212 (4x)
[2] Riduttore 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F
[3] PC 3/8F NPT 1/8M STL 90 GRADI
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
 NOTA: C’è un O-ring che deve trovarsi sul lato del raccordo che si collega al collettore
[5] JIC4M JIC4F 90 GRADI
[6] ORB4M JIC4M 90 GRADI
Collegare il personale all’estensione del personale utilizzando [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 accertarsi che l’O-Ring 2-011 [1] sia alloggiato nelle cavità dell’albero.
Serrare i bulloni alle specifiche richieste.
Premere il [freno elettronico].
Utilizzare i bulloni SHCS 1/3-13 [1] per rimuovere il perno del ricevitore [2] per accedere al bullone dell’albero.
Uso di un manico a T lungo per accedere e allentare il bullone SHCS 1/4-20 [3]. NON rimuovere i bulloni.
NOTA: Se il pulsante E-STOP non è innestato, non sarà possibile rimuovere il perno e allentare il bullone poiché il piatto/pallet girerà liberamente.
Prima di rimuovere il collettore idraulico è necessario assicurarsi di depressurizzare l’HPU.
È possibile farlo spegnendo l’interruttore sulla scheda TMD [1].
Accedere all’impostazione RIPRISTINO PALLET e attivare la funzione BLOCCO e SBLOCCO.
Premere [DIAGNOSTIC] (DIAGNOSTICA) e sulla scheda di diagnostica assicurarsi che il manometro idraulico scenda a zero. Questo vi dirà che non vi è pressione nel sistema.
Ruotare l’asse B di 90 gradi [1] e rimuovere il coperchio.
Rimuovere i bulloni M6  [1] per rimuovere i sensori di blocco antirotazione/prossimità [2].
Rimuovere le linee idrauliche dal collettore idraulico.
Utilizzando le pinze ad anello, rimuovere l’anello elastico [1] per rimuovere il collettore idraulico [2].
NOTA: Per rimuovere il collettore idraulico si consiglia vivamente di utilizzare un estrattore per ingranaggi. Gli O-ring sono molto compressi sull’albero e possono diventare difficili senza che ve ne sia uno.
Rimuovere i bulloni SHCS 1/4-20 per rimuovere l’albero.
Rimontare il nuovo gruppo albero [1] al ricevitore utilizzando il bullone SHCS 1/4-20 [2].
Assicurarsi che ci siano O-ring 2-011 nelle cavità sull’albero [3].
Se la testina di lettura è in configurazione [1], sarà necessario inserirla in posizione [2]  ciò richiederà di eseguire il laser della macchina alla fine dell’installazione.
Se la testina di lettura è nella configurazione [2], non sarà necessario ripetere le compensazioni.
 Contattare il servizio di assistenza per prendere in prestito un controllo girevole per rieseguire le compensazioni.
Collegare il blocco anti-rotazione [3] alla scatola del cambio utilizzando i bulloni M6 [4].
Installare il nuovo collettore idraulico [1] utilizzando un nuovo anello elastico [2] fornito nel kit. Non riutilizzare l’anello elastico.
13
Installare i sensori di prossimità e il gruppo staffa [1].
14
Ricollegare i tubi idraulici al collettore idraulico, assicurarsi di agganciare correttamente la linea corretta. Il rosso [1] corrisponde al tubo del morsetto e all’arancione [2] al morsetto.
Per verificare quale linea appartiene, controllare il collettore HPU etichettato sull’HPU.
Se non sono installati correttamente, il sistema funzionerà in retromarcia. In questo caso, scaricare il sistema per azzerare la pressione e invertire i tubi.
Reinstallare il nuovo coperchio [2] e riportare la rotativa [1] a 0 gradi sull’asse B.
16
Accendere l’interruttore sulla scheda TMD [1].
Accedere all’impostazione RIPRISTINO PALLET e attivare la funzione CLAMP e UNCLAMP per pressurizzare il sistema.
Premere [DIAGNOSTIC] e sulla scheda di diagnostica assicurarsi che il manometro HPU stia leggendo la pressione.
17
Premere [E-STOP].
Serrare gli SHCS 1/4-20 che collegano l’albero alla specifica corretta.
Rimontare il giunto del ricevitore [2] utilizzando i bulloni SHCS 1/3-13[1].
18
Eseguire un controllo finale sull’intero sistema per assicurarsi che non vi siano perdite idrauliche e controllare che i sensori di prossimità siano installati correttamente. Ciò può essere fatto mediante il RIPRESCI e l’ESCLAMPATURA del cilindro nell’impostazione di recupero del pallet.
