MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Service hjem Fremgangsmåter UMC-palettmagasin – Oppgradering av roterende enhetskobling – Installasjon AD0506
16.1 UMC palettmagasin – Roterende enhetskobling – Utskifting
AD0506
Introduksjon
Denne prosedyren vil forklare hvordan skifte ut den eldre versjonen av palettmagasin-roterende enhet med den nye versjonen.
MERK: Gjelder kun for UMC-1000 med versjon 1 palettmagasin
Gjelder for:
  • 93-3231 ROTERENDE ENHETSKOBLING UMC PM SERVICESETT
Installasjon
Monter den hydrauliske manifolden som vist:
[1] O-ring 2-212 (4x)
[2] Reduserer 1/4 NPT 1/4 M NPT 1/8 F
[3] PC 3/8F NPT 1/8 M 90 GRADER STL
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
 MERK: Det er en O-ring som skal være på siden av monteringen som kobles til manifolden
[5] JIC4M JIC4F 90 GRADER
[6] ORB4M JIC4M 90 GRADER
Koble staven til stavforlengelsen ved hjelp av [2] SHCS 1/4-20 X 5/8, sørg for at O-ring 2-011 [1] sitter i åpningene i akselen.
Gi boltene moment til deres nødvendige spesifikasjoner.
Trykk på [E-brake].
Bruk SHCS 1/3-13-boltene [1] til å fjerne mottakerstrået [2] for å få tilgang til akselbolten.
Bruk et langt T-håndtak for å få tilgang til og  løsne SHCS 1/4-20-bolten [3] . IKKE fjern bolten ennå.
MERK: Hvis nødstoppen ikke er aktivert, kan du ikke fjerne strået og løsne bolten da platen/paletten roterer fritt.
Før du fjerner den hydrauliske manifolden må du sørge for å slippe trykk fra HPU-en.
Du kan gjøre dette ved å slå av bryteren på TMD-kortet [1].
Gå til innstillingen GJENOPPRETT PALETT og aktiver KLEMME- og LØSNE-funksjonen.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og på fanen diagnostikk for å sørge for at den hydrauliske rykkmåleren faller til null. Det vil si deg at det ikke er noe trykk i systemet.
Roter B-aksen 90 grader [1] og fjern dekselet.
Fjern M6-boltene  [1] for å fjerne anti-rotasjonsblokk / proks. sensorer [2].
Fjern de hydrauliske slangene fra den hydrauliske manifolden.
Bruk låseringtang til å fjerne låseringen [1] for å fjerne den hydrauliske manifolden [2].
MERK: Det anbefales på det sterkeste å bruke en girtrekker for å fjerne den hydrauliske manifolden. O-ringene er svært komprimert til akselen og kan bli vanskelige uten én.
Fjern SHCS 1/4-20-boltene for å fjerne akselen.
Monter den nye akselenheten [1] på mottakeren igjen ved å bruke SHCS 1/4-20-bolten [2].
Sørg for at det er o-ring 2-011 i hulrommene på akselen [3].
Hvis lesehodet er i konfigurasjon [1], må du låse det til posisjon [2],  dette vil kreve at du omgjør kompensasjonene på maskinen.
Hvis lesehodet er i konfigurasjon [2], trenger ikke kompenseringen omgjøres.
 Ta kontakt med service om lån av en svivelkontroll for å omgjøre kompensasjonene.
Fest anti-roteringsblokken [3] til girkassen ved å bruke M6-boltene [4].
Installer den nye hydrauliske manifolden [1] ved å bruke en ny låsering [2] levert i settet. Ikke bruk den gamle låseringen på nytt.
13
Installer nærhetssensorene og brakettenheten [1].
14
Koble de hydrauliske slangene til den hydrauliske manifolden igjen, og sørg for riktig tilkobling av riktig slange. Rød [1] korresponderer til klemme slange og den oransje [2] til løsne.
For å bekrefte hvilken slange som tilhører hvor, kontroller HPU-manifolden som er merket på HPU.
Hvis de er feil installert, vil systemet fungere i revers. Hvis dette er gjort, må systemet tømmes til nulltrykk og slangene reverseres.
Installer det nye dekselet igjen [2] og returner den roterende enheten [1] til 0 grader på B-aksen.
16
Slå på bryteren på TMD-kortet [1].
Gå til innstillingen GJENOPPRETT PALETT og aktiver KLEMME- og LØSNE-funksjonen for å trykksette systemet.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og på fanen diagnostikk, sørg for at HPU-måleren leser trykk.
17
Trykk på [E-STOP].
Gi SHCS 1/4-20 som kobler akselen til riktig spesifikasjon moment.
Monter mottakerkopleren igjen [2] ved å bruke SHCS 1/3-13-boltene[1].
18
Utfør en siste kontroll på hele systemet for å sørge for at det ikke er noen hydrauliske lekkasjer og kontroller om nærhetssensorene er riktig installert. Dette kan gjøres ved å KLEMME og LØSNE sylinderen i innstillingen for gjenoppretting av palett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
