My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC Rotary Union Upgrade - Installation AD0506
Service hjemme How-to-procedure UMC pallepulje - Opgradering af roterende samlestykke - Montering AD0506
- Gå til afsnit - Back to Top
16.1 UMC pallette pool - rundbord samlestykke - Udskiftning
AD0506
Indledning
Denne procedure forklarer, hvordan den ældre version af pallette poolens rundbordsenhed udskiftes med den nye version.
BEMÆRK: Gælder kun UMC-1000 med pallette pool version 1
Gælder for:
  • 93-3231 RUNDBORDSENHED UMC PP-SERVICESÆT
Saml hydraulikmanifolden som vist:
[1] O-ring 2-212 (4x)
[2] Reducer 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F
[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 GRADER STL
[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL
BEMÆRK: Der er en O-ring, der skal være på siden af den fitting, der forbindes til manifolden
[5] JIC4M JIC4F 90 GRADER
[6] ORB4M JIC4M 90 GRADER
Forbind stangen til stangudvidelsen med [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 sørg for, at O-ringen 2-011 [1] sidder i stangens huller.
Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.
Tryk på [E-brake].
Brug SHCS 1/3-13-bolte [1] til at fjerne modtagerstiften [2] for at få adgang til akselbolten.
Brug et langt T-håndtag til at få adgang til og løsne SHCS 1/4-20 bolten [3]. Fjern IKKE bolten endnu.
BEMÆRK: Hvis nødstoppet ikke er aktiveret, vil du ikke kunne fjerne stiften og løsne bolten, da platten/pallen vil dreje frit.
Før du fjerner den hydrauliske manifold, skal du sørge for at fjerne trykket fra HPU.
Du kan gøre dette ved at slukke for afbryderen på TMD-kortet [1].
Gå til indstillingen PALLEGENDANNELSE, og aktivér funktionen FASTSPÆND og FRIGØR.
Tryk på [DIAGNOSTIC] og på fanen Diagnose, og sørg for, at det hydrauliske tryk måler falder til nul. Dette vil fortælle dig, at der ikke er noget tryk i systemet.
Drej B-aksen 90 grader [1], og fjern dækslet.
Fjern M6-boltene  [1] for at fjerne anti-rotationsblok/nærhedssensorer [2].
Fjern hydraulikslangerne fra hydraulikmanifolden.
Fjern snapringen [1] med snapringstangen for at fjerne den hydrauliske manifold [2].
BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at bruge en tandhjulsaftrækker til at fjerne den hydrauliske manifold. O-ringene er meget komprimerede til akslen og kan blive vanskelige uden en.
Fjern SHCS 1/4-20 boltene for at fjerne akslen.
Saml den nye akselsamling [1] til modtageren ved hjælp af SHCS 1/4-20-bolten [2].
Sørg for, at der er O-ring 2-011 i hullerne på akslen [3].
Hvis læsehovedet indgår i konfigurationen [1], skal du indstille det til positionen [2] . Dette vil kræve, at du gentager kompensationerne på maskinen.
Hvis læsehovedet er i konfiguration [2], behøver kompenseringerne ikke at blive gentaget.
Kontakt serviceafdelingen for at låne en drejekontrolenhed, så du kan gentage kompensationerne.
Fastgør antirotationsblokken [3] til gearkassen ved hjælp af M6-boltene [4].
Monter den nye hydrauliske manifold [1] ved hjælp af en ny snapring [2], der følger med sættet. Undlad at genbruge låseringen.
13
Monter nærhedssensorer og beslag [1].
14
Sæt hydraulikslangerne på hydraulikmanifolden igen, og sørg for at tilslutte den korrekte slange. Rød [1] svarer til fastspændingsslangen og den orange [2] til frigørelsen.
For at bekræfte, hvilken ledning der hører til, skal HPU-manifolden kontrolleres, som de er mærket på HPU.
Hvis de er installeret forkert, vil systemet køre i omvendt retning. Hvis dette gøres, skal systemet udluftes til nul tryk og slangerne vendes tilbage.
Sæt det nye dæksel [2] i igen, og drej rundbordet [1] til 0 grader på B-aksen.
16
Tænd afbryderen på TMD-kortet [1].
Gå til indstillingen PALLEGENDANNELSE, og aktiver funktionen FASTSPÆND og FRIGØR for at sætte systemet under tryk.
Tryk på [DIAGNOSTIC] og på fanen Diagnostik skal du sørge for, at HPU-måleren læser trykket.
17
Tryk på [E-STOP].
Tilspænd SHCS 1/4-20, der forbinder akslen til den korrekte spec.
Saml modtagerens kobling [2] igen ved hjælp af SHCS 1/3-13-boltene[1].
18
Foretag en afsluttende kontrol af hele systemet for at sikre, at der ikke er nogen hydrauliske lækager, og kontrollér, at nærhedssensorerne er installeret korrekt. Dette kan gøres ved at FASTSPÆNDE og FRIGØRE cylinderen i indstillingen for pallegendannelse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
