      • Prensas plegadoras CNC
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF - Válvula de comprobación TSC - Sustitución
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (3 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar las válvulas de comprobación para el Refrigerante a través del husillo en una máquina VF. Consulte el vídeo Resolución de problemas de la válvula de comprobación TSC  para ayudar a diagnosticar si hay algo mal con su válvula de comprobación TSC.
Nota: este procedimiento muestra una máquina con cono iso 40 con un motor del husillo en línea, pero el procedimiento para un husillo 50T y/o una caja de engranajes es el mismo.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits/pieza:
  • 93-30-13725  CONJUNTO DE VÁLVULA DE COMPROBACIÓN TSC SIN SERVICIO DE RESORTE
Replacement
Avance el eje Z con el mango hasta que se pueda acceder fácilmente a los tornillos de la cubierta del cabezal en el lado izquierdo de la máquina. Realice una parada de emergencia de la máquina y retire los dos tornillos inferiores izquierdos de la cubierta del cabezal [1].
Deshaga la parada de emergencia y desplace el eje Z completamente hacia arriba. Vuelva a aplicar la parada de emergencia y apague la máquina.
Retire el resto de los tornillos de la cubierta del cabezal [2] para exponer el husillo y el motor del husillo.
Apague el aire utilizando la válvula del armario CALM y purgue el aire del sistema.
Localice la válvula de comprobación TSC [1] dentro del cabezal. La válvula de comprobación se encuentra en el lado izquierdo de la máquina, junto a las mangueras que vienen del portacables. La ubicación es la misma para todas las máquinas VF.
Desconecte todas las líneas de refrigerante y neumáticas, así como el sensor de presión TSC de la válvula de comprobación.
Importante: Tenga un vaso pequeño para ayudar a atrapar cualquier refrigerante al desconectar las líneas de refrigerante para evitar que se derrame dentro del cabezal.
Afloje los dos tornillos de la parte posterior de la cubierta posterior del cabezal para separar la válvula de comprobación de la máquina.
Sustituya la nueva válvula de comprobación por la válvula de comprobación antigua y asegúrese de seguir el esquema al volver a conectar las líneas y el sensor.
  1. Válvula de comprobación de aire para TAB : este es un accesorio opcional.
  2. Chorro de aire de TRP : esta línea suministra aire al efectuar un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación del TRP.
  3. Válvula de purga de refrigeración a través del husillo
  4. Bomba TSC
  5. Unión compensadora
  6. Sensor de presión TSC/TAB analógico
Una vez que todo esté conectado, encienda la máquina y encienda el aire en el armario CALM. Encienda el Refrigerante a través del husillo y asegúrese de que no haya fugas de la válvula de comprobación.
