My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VF - Zawór zwrotny TSC - Wymiana
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (3 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak wymienić zawory zwrotne chłodziwa do chłodzenia przez wrzeciono w maszynie VF. Zapoznaj się z wideo  Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym TSC  , aby zdiagnozować, czy coś jest nie tak z zaworem zwrotnym TSC.
Uwaga: Ta procedura dotyczy maszyny ze stożkiem 40T z silnikiem wrzeciona zamontowanym bezpośrednio w linii z wrzecionem, bez użycia przekładni, ale procedura dla wrzeciona 50T oraz/lub z przekładnią jest taka sama.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów/ części:
  • 93-30-13725  ZESPÓŁ ZAWORU ZWROTNEGO TSC BEZ SPRĘŻYNY
Replacement
Ręcznie przesuń impulsowo oś Z, aż śruby pokrywy głowicy po lewej stronie maszyny staną się łatwo dostępne. Zatrzymaj maszynę wyłącznikiem awaryjnym E-Stop i wykręć dwie dolne lewe śruby z pokrywy głowicy [1].
Cofnij wyłączenie awaryjne E-stop i przesuń impulsowo oś Z do samej góry. Ponownie zatrzymaj maszynę wyłącznikiem awaryjnym E-stop i wyłącz ją.
Odkręć pozostałe śruby pokrywy głowicy [2], aby odsłonić wrzeciono i silnik wrzeciona .
Wyłącz powietrze za pomocą zaworu w szafce CALM i wydmuchaj powietrze z systemu.
Znajdź zawór zwrotny TSC [1] wewnątrz głowicy. Zawór zwrotny znajduje się po lewej stronie maszyna obok węży wychodzących z nośnika przewodów. Lokalizacja jest taka sama we wszystkich maszynach VF.
Odłącz wszystkie przewody pneumatyczne i chłodziwa, jak również czujnik ciśnienia TSC od zaworu zwrotnego.
Ważne:Użyj małego kubka, aby zebrać chłodziwo podczas odłączania jego przewodów, aby uniknąć rozlania go wewnątrz głowicy.
Odkręć dwie śruby z tyłu tylnej pokrywy głowicy, aby odłączyć zawór zwrotny od maszyny.
Wymień stary zawór zwrotny na nowy i pamiętaj o przestrzeganiu schematu podczas ponownego podłączania przewodów i czujnika.
  1. Zawór zwrotny powietrza TAB  - jest to akcesorium opcjonalne.
  2. Nadmuch powietrza TRP – ten system dostarcza powietrze podczas wymiany narzędzia lub gdy uruchomiona jest funkcja zwalniania TRP.
  3. Zawór upustowy TSC
  4. Pompa TSC
  5. Zespół kompensujący:
  6. Analogowy czujnik ciśnienia TSC/TAB
Po podłączeniu wszystkiego włącz maszyna i włącz powietrze w szafce CALM. Włącz chłodzenie przez wrzeciono i upewnij się, że nie ma wycieków z zaworu zwrotnego.
  • Informacja o dostępności
