VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Service Home Instructieprocedure VF - TSC-terugslagklep - Vervanging
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (3 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de terugslagkleppen voor de Koeling door de spil op een VF-machine vervangt. Raadpleeg de video TSC-terugslagklep probleemoplossing  om makkelijker te kunnen diagnosticeren of er iets mis is met uw TSC-terugslagklep.
Opmerking: Deze procedure toont een 40T-machine met een inline spilmotor, maar de procedure voor een 50T en/of een tandwielkastspil is hetzelfde.
Deze procedure is van toepassing op de volgende sets/onderdelen:
  • 93-30-13725  TSC-TERUGSLAGKLEPCONSTRUCTIE ZONDER VEERSERVICE
Replacement
Jog de Z-as met het joghandwiel totdat de schroeven voor de kopafdekking aan de linkerkant van de machine gemakkelijk toegankelijk zijn. Noodstop de machine en verwijder de twee schroeven linksonder voor de kopafdekking [1].
Maak de noodstop ongedaan en jog de Z-as helemaal omhoog. Pas de noodstop opnieuw toe en schakel de machine uit.
Neem de rest van de bouten voor de hoofdafdekking weg [2] om de spil en spilmotor bloot te leggen.
Schakel de lucht uit met behulp van de klep in de CALM-kast en verwijder de lucht uit het systeem.
Zoek de TSC-terugslagklep [1] in de kop. De terugslagklep bevindt zich aan de linkerkant van de machine naast de slangen die uit de kabelhouder komen. De locatie is hetzelfde voor alle VF-machines.
Koppel alle pneumatische en koelmiddel en de TSC-druksensor los van de terugslagklep.
Belangrijk: Zorg voor een kleine beker om koelmiddel op te vangen bij het loskoppelen van de koelmiddelleidingen om morsen in de kop te voorkomen.
Draai de twee schroeven van de achterkant van de achterste kopafdekking los om de terugslagklep van de machine los te maken.
Vervang de nieuwe terugslagklep door de oude terugslagklep en zorg ervoor dat u het schema volgt bij het opnieuw aansluiten van de leidingen en taster.
  1. Luchtterugslagklep inwendige luchtkoeling - dit is een optioneel accessoire.
  2. TRP luchtstoot - Deze leiding zorgt voor lucht tijdens een gereedschapswissel of wanneer TRP ontspannen is geactiveerd.
  3. TSC-ontluchtingsklep
  4. TSC-pomp
  5. Compenserende Unie:
  6. Analoge TSC/TAB-druksensor
Zodra alles is aangesloten, zet u de machine aan en zet u de lucht in de CALM-kast aan. Schakel de Koeling door de spil in en zorg ervoor dat er niks lekt uit de terugslagklep.
