MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Service hjem Fremgangsmåter VF – TSC-stengeventil – Utskifting
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (3 trinn) Back to Top
Denne prosedyren vil fortelle deg hvordan du skifter ut stengeventilene for kjølevæske gjennom spindel på en VF-maskin. Referer til feilsøkingsvideoen for TSC-stengeventil  for å bidra til å diagnostisere hvis det er noe galt med TSC-stengeventilen.
Merk: Denne prosedyren viser en 40T-maskin med en innebygd spindelmotor, men prosedyren for en 50T og/eller en girkassespindel er den samme.
Prosedyren gjelder for følgende pakning/del :
  • 93-30-13725  TSC STENGEVENTIL UTEN FJÆRSERVICE
Replacement
Jog håndter Z-aksen til skruene for hodedekselet på venstre side av maskinen er lett tilgjengelige. E-stopp maskinen og fjern de to nedre venstre skruene for hodedekselet [1].
Angre E-stopp og jogg Z-aksen helt opp. Bruk E-stopp igjen og slå av maskinen.
Ta resten av boltene for hodedekselet av [2] for å eksponere spindelen og spindelmotoren.
Slå av luften ved hjelp av ventilen i CALM-kabinettet og tøm luften ut av systemet.
Finn TSC-stengeventilen [1] inne i hodet. Stengeventilen er på venstre side av maskinen ved siden av slangene som kommer fra kabelholderen. Plasseringen er den samme for alle VF-maskiner.
Koble alle pnuematiske og kjølevæskeslanger samt TSC-trykksensoren fra stengeventilen.
Viktig: Ha en liten kopp for å fange opp kjølevæske når du kobler fra kjølevæskeledningene for å unngå å søle inne i hodet.
Løsne de to skruene fra baksiden av hodedekselet for å løsne stengeventilen fra maskinen.
Skift ut den nye stengeventilen med den gamle stengeventilen og sørg for å følge skjemaet når du kobler til slangene og sensoren på nytt.
  1. TAB luftstengeventil – dette er et valgfritt tilbehør.
  2. TRP luftblåsing – Denne linjen gir luft under et verktøybytte eller når TRP-løsne er aktivert.
  3. TSC tømmeventil
  4. TSC-pumpe
  5. Kompenserende kobling
  6. Analog TSC/TAB trykksensor
Når alt er tilkoblet, slå på maskinen og slå på luften i CALM-kabinettet. Slå på kjølevæske gjennom spindel og sørg for at det ikke er lekkasjer fra stengeventilen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
