My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ VF – Kontrolní ventil TSC – Výměna
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replacement (3 kroky) Back to Top
Tento postup vám ukáže, jak vyměnit kontrolní ventily pro vnitřní chlazení na stroji. Informace naleznete v části  Odstraňování problémů s kontrolním ventilem TSC  , která vám pomůže diagnostikovat, pokud je s kontrolním ventilem TSC něco v nepořádku.
Poznámka: Tento postup ukazuje stroj 40T s motorem motor vřetena, ale postup pro 50T a/nebo vřeteno převodovka je stejný.
Tento postup platí pro následující sestavy/obrobek:
  • 93-30-13725  TSC SESTAVA KONTROLNÍHO VENTILU BEZ PRUŽINOVÉHO SERVISU
Replacement
Ručním posuvem přesuňte osu Z tak, aby byly šrouby krytu hlavy na levé straně stroje snadno přístupné. Zastavte stroj a odstraňte dva levé dolní šrouby pro kryt hlavy [1].
Uvolněte nouzový vypínač a posuňte osu Z zcela nahoru. Znovu použijte nouzové zastavení a vypněte stroj.
Odstraňte zbývající šrouby krytu hlavy [2], abyste odkryli vřeteno a motor vřetena.
Vypněte vzduch pomocí ventilu ve skříni CALM a vypusťte vzduch ze systému.
Najděte kontrolní ventil TSC [1] uvnitř hlavy. Kontrolní ventil je na levé straně stroje vedle hadic vycházejících z nosiče kabelů. Místo je stejné pro všechny stroje VF.
Odpojte od kontrolního ventilu všechna vedení se vzduchem a chladicí kapalinou a také tlakový senzor TSC.
Upozornění:Použijte malý šálek, který vám pomůže zachytit chladicí kapalinu při odpojování vedení chladicí kapaliny, aby se zabránilo rozlití uvnitř hlavy.
Odšroubujte dva šrouby ze zadní části zadního krytu hlavy, abyste odpojili kontrolní ventil od stroje.
Vyměňte nový kontrolní ventil za starý kontrolní ventil a ujistěte se, že při opětovném připojení vedení a senzoru postupujete podle schématu.
  1. Vzduchový kontrolní ventil TAB – toto příslušenství je volitelné.
  2. Dmychadlo TRP - tento rozvod poskytuje vzduch během výměny nástroje nebo při aktivaci uvolnění TRP.
  3. Odvzdušňovací ventil TSC
  4. Čerpadlo TSC
  5. Kompenzační spojka
  6. Analogový senzor tlaku TSC/TAB
Jakmile je vše připojeno, zapněte stroj a zapněte vzduch ve skříni CALM. Zapněte vnitřní chlazení vřetena a ujistěte se, že z kontrolního ventilu neuniká voda.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
