MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Início da Assistência Procedimento como fazer VF - Válvula de retenção TSC - Substituição
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replacement (3 passos) Back to Top
Este procedimento irá dizer-lhe como substituir as válvulas de retenção para o líquido de refrigeração através do spindle numa máquina VF. Consulte o vídeo de Resolução de problemas da válvula de retenção TSC  para ajudar a diagnosticar se há algo de errado com a sua válvula de retenção TSC.
Nota: Este procedimento mostra uma máquina 40T com um motor do spindle inline, mas o procedimento para um 50T e/ou um spindle de caixa de engrenagem é o mesmo.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits/peça:
  • 93-30-13725  CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO TSC SEM SERVIÇO DE MOLA
Replacement
Desloque manualmente o eixo Z até que os parafusos para a tampa da cabeça no lado esquerdo da máquina fiquem facilmente acessíveis. Pare a máquina e retire os dois parafusos inferiores esquerdos para a tampa da cabeça [1].
Desaperte a paragem de emergência e desloque o eixo Z até ao fim. Reaplique o E-stop e desligue a máquina.
Retire o resto dos parafusos para o macho da cabeça [2] para expor o spindle e o motor do spindle
Desligue o ar usando a válvula no armário CALM e purgue o ar para fora do sistema.
Localize a válvula de retenção TSC [1] dentro da cabeça. A válvula de retenção está no lado esquerdo da máquina ao lado das mangueiras que vêm do transportador de cabo. A localização é a mesma para todas as máquinas VF.
Desconecte todas as linhas pneumáticas e de refrigeração, bem como o sensor de pressão TSC da válvula de retenção.
Importante: Tenha um copo pequeno para ajudar a pegar qualquer refrigeração ao desconectar as linhas de refrigeração para evitar derrames dentro da cabeça.
Desaperte os dois parafusos da parte de trás da tampa traseira para separar a válvula de retenção da máquina.
Substitua a nova válvula de retenção pela válvula de retenção antiga e certifique-se de que segue o esquema ao voltar a ligar as linhas e o sensor.
  1. Válvula de retenção de ar TAB  - Este é um acessório opcional.
  2. Jato de ar TRP - Esta linha fornece ar durante uma troca de ferramenta ou quando o ato de desapertar do TRP é ativado.
  3. Válvula de purga da refrigeração através do spindle
  4. Bomba TSC
  5. União de compensação
  6. Sensor de pressão TSC/TAB analógico
Quando tudo estiver conectado, ligue a máquina e ligue o ar no armário CALM. Ligue o líquido de refrigeração através do spindle e certifique-se de que não existem fugas da válvula de retenção.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
