My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Service hjemme How-to-procedure VF - TSC-kontrolventil - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Replacement (3 trin) Back to Top
Denne procedure vil fortælle dig, hvordan du udskifter kontrolventilerne til køling gennem spindelen på en VF-maskine. Se  Fejlfindingsvideoen til TSC-kontrolventilen  for at hjælpe med at diagnosticere, om der er noget galt med din TSC-kontrolventil.
Bemærk: Denne procedure viser en 40T maskine med en inline spindelmotor, men proceduren for en 50T og/eller en gearkassespindel er den samme.
Denne procedure gælder for følgende sæt/emne:
  • 93-30-13725  TSC CHECK VALVE ASSY W/O SPRING SERVICE
Replacement
Håndtagsjog Z-aksen, indtil skruerne til hoveddækslet på venstre side af maskinen er let tilgængelige. Nødstop maskinen, og fjern de to nederste venstre skruer til hoveddækslet [1].
Fortryd nødstoppet, og jog Z-aksen hele vejen op. Sæt nødstoppet på igen, og sluk for maskinen
Tag resten af boltene til hoveddækslet af [2] for at eksponere spindelen og spindelmotoren.
Sluk for luften ved hjælp af ventilen i CALM-kabinettet, og rens luften ud af systemet.
Find TSC-kontrolventilen [1] inde i hovedet. Kontrolventilen er på venstre side af maskinen ved siden af slangerne, der kommer fra kabelholderen. Placeringen er den samme for alle VF-maskiner.
Frakobl alle luft- og kølevandsslanger samt TSC-tryksensoren fra kontrolventilen.
Vigtigt: Brug en lille kop til at hjælpe med at opsamle kølevand, når du afbryder kølevandet. så du undgå at spilde vand inde i hovedet.
Løsn de to skruer fra bagsiden af baghoveddækslet for at frigøre kontrolventilen fra maskinen.
Udskift den gamle kontrolventil med den nye kontrolventil, og sørg for at følge diagrammet, når du tilslutter slangerne og sensoren igen.
  1. TAB-luftkontrolventil  - dette er ekstraudstyr.
  2. TRP-luftafblæsning - Denne ledning leverer luft under et værktøjsskift, eller når TRP-frigivelse er aktiveret.
  3. TSC-udluftningsventil
  4. TSC-pumpe
  5. Kompenserende samlestykke
  6. Analog TSC/TAB-tryksensor
Når alt er tilsluttet, skal du tænde for maskinen og tænde for luften i CALM-kabinettet. Tænd for køling gennem spindelen, og sørg for, at der ikke er lækager fra kontrolventilen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
