My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Service Home Instruktioner VF – CTS-reduserventil – Byte
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (3 steg) Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du byter ut reduserventilerna för kylmedel genom spindel på en VF-maskin. Se felsökningsvideon för CTS-reduserventiler  för att få hjälp med att diagnostisera eventuella fel på din CTS-reduserventil.
Obs! Den här proceduren visar en 40T-maskin med en integrerad spindelmotor, men samma procedur gäller även för 50T-maskiner och/eller växellådsspindlar.
Denna procedur gäller för följande satser/detalj:
  • 93-30-13725  CTS-REDUSERVENTILENHET UTAN FJÄDERSERVICE
Replacement
Handjogga Z-axeln tills skruvarna till huvudlocket på maskinens vänstra sida blir lättåtkomliga. Utför nödstopp på maskinen och ta bort de två nedre skruvarna till vänster för huvudlocket [1].
Ångra nödstoppet och jogga Z-axeln hela vägen upp. Tillämpa nödstoppet igen och stäng av maskinen.
Ta bort de övriga bultarna till huvudlocket [2] så att spindeln och spindelmotorn blir synliga.
Stäng av luften med hjälp av ventilen i CALM-skåpet och töm ut luften ur systemet.
Lokalisera CTS-reduserventilen [1] inuti huvudet. Reduserventilen sitter på maskinens vänstra sida bredvid slangarna som utgår från kabelhållaren. Placeringen är densamma för alla VF-maskiner.
Koppla bort alla pnuematik- och kylmedelsledningar samt CTS-trycksensorn från reduserventilen.
Viktigt: Se till att du har en liten mugg till hands för att fånga upp spill av kylmedel när du kopplar bort kylmedelsledningarna för att undvika spill inuti huvudet.
Skruva loss båda skruvarna på baksidan av den bakre huvudkåpan för att ta bort reduserventilen från maskinen.
Byt ut den nya reduserventilen mot den gamla och följ anvisningarna i schemat när du återansluter ledningarna och givaren.
  1. Reduserventil för TAB-luft - Detta är ett extra tillbehör.
  2. TRP luftstråle – Denna levererar tryckluft under verktygsväxling eller om lossad TRP har aktiverats.
  3. TSC rensningsventil
  4. TSC-pump
  5. Kompenserande block
  6. Analog TSC/TAB-tryckgivare
När allt är inkopplat startar du igång maskinen och slår på luften i CALM-skåpet. Slå på kylmedel genom spindel och kontrollera att reduserventilen inte läcker.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
