      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
VF - TSC Check Valve - Replacement - AD0809
Service Home How-To-Verfahren VF – TSC-Rückschlagventil – Ersatz
Recently Updated Last updated: 09/19/2024
AD0809
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Replacement (3 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren erklärt Ihnen, wie Sie die Rückschlagventile für die innere Kühlmittelzufuhr an einer VF-Maschine austauschen. Sehen Sie sich das Video zur Fehlerbehebung bei TSC-Rückschlagventilen an, um zu diagnostizieren, ob mit Ihrem TSC-Rückschlagventil etwas nicht stimmt.
Hinweis: Dieses Verfahren zeigt eine 40T-Maschine mit einem Inline-Spindelmotor, aber das Verfahren für eine 50T- und/oder eine Getriebekasten-Spindel ist dasselbe.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Sätze/Teile:
  • 93-30-13725  TSC-RÜCKSCHLAGVENTIL-KOMPLETTSATZ OHNE FEDER-SERVICE
Replacement
Verfahren Sie die Z-Achse mit dem Griff, bis die Schrauben für die Kopfabdeckung auf der linken Seite der Maschine leicht zugänglich sind. Schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie die beiden unteren linken Schrauben für die Kopfabdeckung [1].
Lösen Sie den Nothalt und verfahren Sie die Achse Z im Schrittschaltbetrieb ganz nach oben. Betätigen Sie erneut den Nothalt und schalten Sie die Maschine aus.
Entfernen Sie die restlichen Schrauben der Kopfabdeckung [2], um die Spindel und den Spindelmotor freizulegen.
Drehen Sie die Luft mit dem Ventil im CALM-Schrank ab und lassen Sie die Luft aus dem System entweichen.
Suchen Sie das TSC-Rückschlagventil [1] im Kopf. Das Rückschlagventil befindet sich auf der linken Seite der Maschine neben den Schläuchen, die vom KABELTRÄGER kommen. Die Position ist bei allen VF-Maschinen gleich.
Trennen Sie alle Druckluft- und Kühlmittelleitungen sowie den TSC-Drucksensor vom Rückschlagventil.
Wichtig:Nehmen Sie eine kleine Tasse, um beim Trennen der Kühlmittelleitungen eventuell austretendes Kühlmittel aufzufangen und zu vermeiden, dass es in den Kopf gelangt.
Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der hinteren Abdeckung, um das Rückschlagventil von der Maschine zu trennen.
Ersetzen Sie das neue Rückschlagventil durch das alte Rückschlagventil und achten Sie darauf, dass Sie beim Wiederanschließen der Leitungen und des Sensors dem Schaltplan folgen.
  1. TAB-Luft-Rückschlagventil – Dies ist ein optionales Zubehör.
  2. TRP-Abblasen – Diese Leitung liefert Luft während eines Werkzeugwechsels oder wenn die TRP-Entriegelung aktiviert ist.
  3. TSC-Ablassventil
  4. TSC-Pumpe
  5. Ausgleichender Stutzen
  6. Analoger TSC/TAB-Drucksensor
Sobald alles angeschlossen ist, schalten Sie die Maschine und die Luft im CALM-Schrank ein. Schalten Sie die innere Kühlmittelzufuhr ein und stellen Sie sicher, dass das Rückschlagventil dicht ist.
