      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV - Husillo de bolas - Prueba de holgura - NGC
Recently Updated Last updated: 06/22/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Husillo de bolas del eje X (3 pasos) 3. Husillo de bolas del eje Y (3 pasos) 4. Husillo de bolas del eje Z (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo realizar una prueba de holgura del eje en los ejes X, Y y Z de una fresadora vertical.
Requisitos previos:
Pulse .
Mueva cada eje hacia el centro de su rango de recorrido.
Herramientas requeridas:
  • Indicador de marcación que puede medir 0,0001" (0,003 mm)
Coloque el indicador de marcación para que toque el lado de la carcasa del husillo.
Pulse [X.]
. Pulse .
Pulse [0,001/1]..
Mueva el eje Z hasta que el dial muestre aproximadamente 0,015" (0,38 mm).
Ajuste el dial del indicador a 0.
Pulse [POSITION].
Pulse [ORIGIN].
En la pantalla, el valor X del OPERADOR indica 0.
Jog the X Axis 0.010" (0,25 mm) en la dirección positiva (+).
Mueva el eje X 0,010" (0,25 mm) en la dirección negativa (-).
Registre la diferencia entre estos dos valores:
  • el valor del indicador
  • la posición del eje X en el control
Si la diferencia es superior a 0,0002" (0,005 mm), la holgura es demasiado grande.
Precaución: antes de realizar la prueba de holgura manual, asegúrese de que la máquina no está en estado de alarma: Suelte [EMERGENCY STOP], y pulse [RESET] para detener cada alarma.
Realice una prueba manual de holgura de la siguiente manera:
  1. Con las manos, empuje el lado derecho de la mesa.
  2. Ajuste el indicador a 0.
  3. Con las manos, empuje el lado izquierdo de la mesa.
Si el indicador muestra más de 0,0002" (0,005 mm), la holgura es demasiado grande.
Coloque el indicador de esfera para que toque la parte delantera de la carcasa del husillo.
Pulse [Y].
Pulse [HAND JOG].
Pulse [.001/1.].
Mueva el eje Y hasta que el dial muestre aproximadamente 0,015" (0,38 mm).
Coloque el dial del indicador a 0.
Pulse [POSITION].
Pulse .
En la pantalla, el valor Y para el OPERADOR muestra 0.
Jog the Y Axis 0.010" (0,25 mm) en la dirección positiva (+).
Mueva el eje Y 0,010" (0,25 mm) en la dirección negativa (-).
  • la posición del eje Y en el control
Si la diferencia es superior a 0,0002" (0.005 mm), la holgura es demasiado grande.
  1. Con las manos, empuje la parte delantera de la mesa.
  2. Establezca el indicador a 0.
  3. Con las manos, empuje la parte posterior de la mesa.
Coloque el indicador de marcación para que toque la cara de la tapa del husillo.
Pulse [Z].
Pulse [HAND JOG].
Pulse [0,001/1.].
Pulse [POSITION].
Pulse .
En la pantalla, el valor Z del OPERADOR indica 0.
Pulse .
Mueva el eje Z 0,010" (0,25 mm) en la dirección positiva (+).
Mueva el eje Z 0,010" (0,25 mm) en la dirección negativa (-).
  • la posición del eje Z en el control
