MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Service hjem Fremgangsmåter VMC – Kuleskrue – Testing av vendefeil – NGC
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. X-akse kuleskrue (3 trinn) 3. Y-akse kuleskrue (3 trinn) 4. Z-akse kuleskrue (3 trinn) Back to Top
Forord
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du utfører en test for aksevendefeil på X-, Y- og Z-aksene til en vertikal fres.
Forutsetninger:
Trykk på[POWER ON] .
Jogg hver akse til midtpunktet i vandringsområdet.
Nødvendige verktøy:
  • Måleur som kan måle 0,0001 tommer (0,003 mm)
X-akse kuleskrue
Sett ringe indikatoren slik at den berører siden av spindel huset.
Trykk på [X.]
Trykk på[HAND JOG] .
Trykk [0,001/1]..
Jogg X-aksen til skiven viser omtrent 0,015 tommer (0,38 mm).
Sett indikator hjulet til 0.
Trykk på[POSITION] .
Trykk på [ORIGIN].
I displayet viser X- verdien for OPERATOR 0.
Jogg X-aksen 0,010" (0,25 mm) i den positive (+) retningen.
Jog X-aksen 0,010" (0,25 mm) i den negative (-) retningen.
Registrer forskjellen mellom disse to verdiene:
  • indikatorverdien
  • Xakse-posisjonen på kontrollen
Hvis forskjellen er mer enn 0,0002" (0,005 mm), er vendefeilen for stor.
Advarsel: Før du utfører en manuell test for vendefeil, må du kontrollere at maskinen ikke er satt på alarm: Slipp [EMERGENCY STOP], og trykk [RESET] for å stoppe hver alarm.
Utfør en manuell test av vendefeil på følgende måte:
  1. Trykk på høyre side av bordet med hendene.
  2. Sett indikatoren til 0.
  3. Trykk på venstre side av bordet med hendene.
Hvis indikatoren viser mer enn 0,0002" (0,005 mm), er vendefeilen for stor.
Y-akse kuleskrue
Sett ringe indikatoren slik at den berører fronten av spindel huset.
Trykk på[Y] .
Trykk på [.001/1.].
Jog Y-aksen til skiven viser omtrent 0,015" (0,38 mm).
Still inn måleuret til 0.
Trykk på[ORIGIN] .
I displayet viser Y-verdien for OPERATOR 0.
Jog Y-aksen 0,010" (0,25 mm) i den positive (+) retningen.
Jog Y-aksen 0,010" (0,25 mm) i den negative (-) retningen.
  • indikatorverdien
  • Plasseringen av Y-aksen på kontrollen
  1. Trykk på forsiden av bordet med hendene.
  2. Still inn indikatoren på 0.
  3. Trykk på baksiden av bordet med hendene.
Z-akse kuleskrue
Sett ringe indikatoren slik at den berører spindel lokket.
Trykk på[Z] .
Trykk på [HAND JOG].
Trykk [0,001/1.].
Jogg Z-aksen til skiven viser omtrent 0,015 tommer (0,38mm).
Trykk på[ORIGIN] .
I displayet viser Z- verdien for OPERATOR 0.
Trykk på[.001/1.] .
Jog Z-aksen 0,010" (0,25 mm) i den positive (+) retningen.
Jog Z-aksen 0,010" (0,25 mm) i den negative (-) retningen.
  • indikatorverdien
  • Z-akse-posisjonen på kontrollen
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
