My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC – Śruba kulowa – Test luzu nawrotnego – NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Śruba akulowa osi X (3 kroki) 3. Śruba z nakrętką akulkową, oś Y (3 kroki) 4. Śruba z nakrętką akulkową, oś Z (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wykonać test luzu osi na osiach X, Y i Z frezarki pionowej.
Warunek wstępny
Nacisnąć [POWER ON].
Usunąć każdą oś do środka jej zakresu ruchu.
Wymagane narzędzia:
  • Wskaźnik wybierania, który może mierzyć 0,0001" (0,003 mm)
Śruba akulowa osi X
Umieść wskaźnik zegarowy tak, aby stykała się z boku obudowy wrzeciona.
Naciśnij [X.]
Nacisnąć [HAND JOG].
Push [.001/1]..
Jog osi X, aż pokrętło pokaże około 0,015" (0,38 w w mm).
Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Naciśnij[POSITION].
Naciśnij [ORIGIN].
Na wyświetlaczu wartość X dla OPERATORA przedstawia 0.
Jog osi X 0,010 (0,25 w mm) w kierunku dodatnim (+). Jog osi X 0,010 (0,25 w mm) w kierunku ujemnym (-). Zanotuj różnicę między tymi dwiema wartościami:
    wartość wskaźnika Położenie osi X na pilocie
Jeśli różnica jest większa niż 0,0002" (0,005 w mm), Luz jest zbyt duży.
Ostrożność: Przed wykonaniem ręcznego testu luzu upewnij się, że urządzenie nie jest w stanie alarmu: Wydania [EMERGENCY STOP]i wciśnij [RESET] , aby zatrzymać każdy alarm.
Wykonaj ręczny test luzu w następujący sposób:
  1. Z rękami, wcisnąć po prawej stronie stołu.
  2. Ustaw wskaźnik na 0.
  3. Z rękami, wcisnąć po lewej stronie stołu.
Jeśli wskaźnik pokazuje więcej niż 0,0002" (0,005 w mm), Luz jest zbyt duży.
Umieść wskaźnik zegarowy tak, aby stykała się z przednią obudową wrzeciona.
Naciśnij[Y].
Naciśnij [.001/1.].
Jog osi Y, aż pokrętło pokaże około 0,015" (0,38 w w mm).
Naciśnij[POSITION].
Naciśnij[ORIGIN].
Na wyświetlaczu wartość Y dla OPERATOR przedstawia 0.
Jog osi Y 0,010" (0,25 w mm) w kierunku dodatnim (+).
Jog osi Y 0,010" (0,25 w mm) w kierunku ujemnym (-).
    wartość wskaźnika
  • Pozycja osi Y na formancie
  1. Z rękami, wcisnąć z przodu stołu.
  3. Z rękami, push na tylnej części stołu.
Umieść wskaźnik wybierania tak, aby stykała się z twarzą pokrywy wrzeciona.
Nacisnąć [Z].
Naciśnij [HAND JOG].
Push [. 001/. 1].
Jog osi Z, aż pokrętło pokaże około 0,015" (0,38 ww mm).
Naciśnij[POSITION].
Naciśnij[ORIGIN].
Na wyświetlaczu wartość Z dla OPERATORA przedstawia 0.
Nacisnąć [.001/1.].
Jog osi Z 0,010 (0,25 w mm) w kierunku dodatnim (+). Jog osi Z 0,010 (0,25 w mm) w kierunku ujemnym (-). Zanotuj różnicę między tymi dwiema wartościami:
    wartość wskaźnika
  • Położenie osi Z na sterownie
  • Informacja o dostępności
