      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Service Home Instructieprocedure VMC - Kogelomloopspil - Spelingtest - NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. X-as kogelomloopspil (3 stappen) 3. Y-as kogelomloopspil (3 stappen) 4. Z-as kogelomloopspil (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een asspeling op de X-, Y- en Z-as van een verticale frees kunt testen.
Eerste vereiste
Druk op [POWER ON].
Jog elke as naar het midden van zijn verplaatsingsbereik.
Benodigde gereedschappen:
  • Klokindicator die kan 0,0001" (0,003 mm) kan meten
Plaats de wijzerplaat zodanig dat deze de zijkant van de spil behuizing raakt.
Druk op [X.]
Druk op [HAND JOG].
Druk op [0,001/1]..
Jog de X-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015" (0,38 mm) aangeeft.
Zet de klokindicator in op nul.
Druk op [POSITION].
Druk op [ORIGIN].
Op het display geeft de X-waarde voor BEDIENER 0 aan.
JOG de X-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.
JOG de X-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.
Noteer het verschil tussen deze twee waarden:
  • de indicatorwaarde
  • de positie van de X-as op het besturingselement
Als het verschil groter is dan 0,0002" (0,005 mm) is de speling te groot.
Let op: Voordat u de handmatige spelingtest uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de machine zich niet in een alarmtoestand bevindt: Release [EMERGENCY STOP], en push [RESET] om elk alarm te stoppen.
Voer als volgt een handmatige spelingtest uit:
  1. Duw met uw handen aan de rechterkant van de tafel.
  2. Stel de indicator in op 0.
  3. Druk met uw handen op de linkerzijde van de tafel.
Als de indicator meer dan 0,0002 aangeeft" (0,005 mm) is de speling te groot.
Plaats de wijzerplaat zo dat deze de voorkant van de spil behuizing raakt.
Druk op [Y].
Druk op [HAND JOG].
Druk op [.001/1.].
JOG de Y-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015 weergeeft" (0,38 mm).
Stel de klokindicator in op 0.
Druk op [POSITION].
Druk op [ORIGIN].
Op het display, de Y-waarde voor GEBRUIKER toont 0.
JOG de Y-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.
JOG de Y-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.
  • De Y-aspositionering op de besturing
  1. Druk met uw handen op de voorkant van de tafel.
  3. Druk met uw handen op de achterkant van de tafel.
Plaats de klokindicator van de wijzerplaat zodanig dat deze de zijde van de spil raakt.
Druk op [Z].
Druk op [HAND JOG].
Druk op [.001/1.].
Jog de Z-as totdat de wijzerplaat ongeveer 0,015" (0,38 mm) aangeeft.
Druk op [POSITION].
Druk op [ORIGIN].
Op het display geeft de Z-waarde voor BEDIENER 0 aan.
Druk op [.001/1.].
JOG de Z-as 0,010" (0,25 mm) in de positieve (+) richting.
JOG de Z-as 0,010" (0,25 mm) in de negatieve (-) richting.
  • de Z-as positie op het besturingselement
