      • Les Packs d’options Plus
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Accueil du service Procédures d’aide VMC – Vis à billes – Test de jeu à l'inversion – NGC
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Vis à billes sur l'axe X (3 étapes) 3. Vis à billes axe Y (3 étapes) 4. Vis à billes sur l'axe Z (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment faire un test de jeu à l'inversion d'axe sur les axes X, Y et Z d'une fraiseuse verticale.
Conditions préalables :
Appuyer sur [POWER ON].
Déplacez chaque axe au centre de sa plage de course.
Outils requis :
  • Indicateur à cadran pouvant mesurer 0,0001" (0,003 mm)
Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche le côté du boîtier de broche.
Appuyez sur [X.]
Appuyer sur [HAND JOG].
Appuyez sur [.001/.1]..
Faites avancer l’axe X jusqu’à ce que le cadran affiche environ 0,015" (0,38) mm).
Mettre le comparateur à zéro.
Appuyez sur [POSITION].
Appuyez sur [ORIGIN].
À l’écran, la valeur X pour OPERATOR affiche 0.
Déplacez l'axe X 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l'axe X de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).
Enregistrez la différence entre ces deux valeurs :
  • la valeur de l'indicateur
  • la position de l’axe X sur la console de commande
Si la différence est supérieure à 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.
Attention : Avant d’effectuer le test de jeu à l'inversion manuel, assurez-vous que la machine n’est pas dans un état d’alarme : Relâchez [EMERGENCY STOP], et appuyez [RESET] pour arrêter chaque alarme.
Effectuez un test manuel du jeu à l'inversion comme suit :
  1. En utilisant vos mains, poussez sur le côté droit de la table.
  2. Réglez l’indicateur sur 0.
  3. En utilisant vos mains, poussez sur le côté gauche de la table.
Si l’indicateur montre plus de 0,0002" (0,005) mm), le jeu à l'inversion est trop grand.
Vis à billes axe Y
Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche l'avant du boîtier de broche.
Appuyez sur [Y].
Appuyez sur [HAND JOG].
Appuyez sur [.001/1.].
Faites avancer l’axe Y jusqu’à ce que le cadran affiche environ 0,015" (0,38) mm).
Réglez l’indicateur à cadran à 0.
A l'écran, la valeur Y de l’OPERATOR (OPÉRATEUR) indique 0.
Déplacez l'axe Y 0.010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l’axe Y 0,010" (0,25) mm) dans la direction négative (-).
  • le positionnement de l’axe Y sur la commande
  1. En utilisant vos mains, appuyez sur le devant de la table.
  2. Définissez l’indicateur à 0.
  3. En utilisant vos mains, poussez sur le dos de la table.
Placez l'indicateur de cadran de sorte qu'il touche la face du bouchon de broche.
Appuyez sur [Z].
Faites avancer l’axe Z jusqu’à ce que le cadran montre environ 0,015" (0,38 mm).
À l’écran, la valeur Z pour OPERATOR affiche 0.
Appuyer sur [.001/1.].
Faites avancer l’axe Z 0,010" (0,25) mm) dans la direction positive (+).
Déplacez l'Axe Z de 0,010" (0,25)  mm) dans la direction négative (-).
  • le positionnement de l’axe Z sur la commande
