My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CMV - Tornillo de bolas - Prueba de holgura - NGC
Recently Updated Last updated: 06/22/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Husillo de bolas, eje X (3 steps) 3. Husillo de bolas, eje Y (3 steps) 4. Husillo de bolas, eje Z (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo realizar una prueba de holgura del eje en los ejes X, Y y Z de una fresadora vertical.
Requisito previo:
Pulse [POWER ON].
Desplace cada eje hacia el centro de su rango de recorrido.
Herramientas necesarias:
  • Indicador de carátula que puede medir 0.0001" (0.003 mm)
Coloque el indicador de carátula para que toque el lado de la cubierta del husillo.
Presione [X.]
Pulse [HAND JOG].
Presione [.001/1]..
Avance el eje X hasta que el dial muestre aproximadamente 0.015" (0.38 mm).
Ponga a cero el indicador de marcación.
Presione[POSITION].
Pulse [ORIGIN].
En la pantalla, el valor X para OPERADOR muestra 0.
Avance el eje X0.010" (0.25 mm) en la dirección positiva (+).
Avance el eje X 0.010" (0.25 mm) en la dirección negativa (-).
Registre la diferencia entre estos dos valores:
  • el valor del indicador
  • la posición del eje X en el control
Si la diferencia es superior a 0.0002" (0.005 mm), la holgura es demasiado grande.
Precaución: antes de realizar la prueba de holgura manual, asegúrese de que la máquina no está en estado de alarma: Suelte [EMERGENCY STOP], y presione [RESET] para detener cada alarma.
Realice una prueba manual de la holgura de la siguiente manera:
  1. Con las manos, empuje el lado derecho de la mesa.
  2. Ajuste el indicador a 0.
  3. Con las manos, empuje el lado izquierdo de la mesa.
Si el indicador muestra más de 0.0002" (0.005 mm), la holgura es demasiado grande.
Coloque el indicador de carátula para que toque la parte delantera de la cubierta del husillo.
Presione[Y].
Presione[HAND JOG].
Pulse [.001/1.].
Avance el eje Y hasta que el dial muestre aproximadamente 0.015" (0.38 mm).
Coloque el dial del indicador a 0.
Presione[POSITION].
Presione[ORIGIN].
En la pantalla, el valor Y paraOPERATORmuestra 0.
Avance el eje Y 0.010" (0.25 mm) en la dirección positiva (+).
Avance el eje Y 0.010" (0.25 mm) en la dirección negativa (-).
  • La posición del eje Y en el control
  1. Con las manos, empuje la parte delantera de la mesa.
  3. Con las manos, empuje la parte posterior de la mesa.
Coloque el indicador de carátula para que toque la cara de la tapa del husillo.
Presione[Z].
Pulse [HAND JOG].
Presione [.001/1].
Avance el eje Z hasta que el dial muestre aproximadamente 0.015" (0.38mm).
Presione[POSITION].
Presione[ORIGIN].
En la pantalla, el valor Z para OPERADOR muestra 0.
Pulse [.001/1.].
Avance el eje Z 0.010" (0.25 mm) en la dirección positiva (+).
Avance el eje Z 0.010" (0.25 mm) en la dirección negativa (-).
  • la posición del eje Z en el control
  • Condiciones
