My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
VMC - Ballscrew - Backlash Test
Service Home How-To-Verfahren VMC - Kugelumlaufspindel - Umkehrspiel-Test - NGC
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Kugelumlaufspindel X-Achse (3 Schritte) 3. Kugelumlaufspindel Y-Achse (3 Schritte) 4. Kugelumlaufspindel Z-Achse (3 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen Test für das Achsenspiel an den X-, Y- und Z-Achsen einer Vertikalfräse durchführen.
Voraussetzungen:
Drücken Sie [POWER ON].
Tippen Sie jede Achse in die Mitte ihres Verfahrbereichs.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Messuhr, die 0,0001" (0,003 mm)
  • messen kann
Platzieren Sie die Messuhr so, dass sie die Seite des Spindelgehäuses berührt.
Drücken Sie [X.]
Drücken Sie [HAND JOG].
Drücken Sie [.001/1]. .
Bewegen Sie die X-Achse, bis die Skala etwa 0,015" (0,38 mm) anzeigt.
Die Messuhr auf 0 stellen.
Drücken Sie [POSITION].
Drücken Sie [ORIGIN].
In der Anzeige zeigt der X- Wert für OPERATOR 0 an.
Verfahren Sie die X-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die positive (+) Richtung.
Verfahren Sie die X-Achse um 0,010" (0,25 mm) in die negative (-) Richtung.
Zeichnen Sie die Differenz zwischen diesen beiden Werten auf:
  • der Indikatorwert
  • Die X-Achsen-Position am Steuergerät
Wenn die Differenz mehr als 0,0002 beträgt" (0,005 mm), ist das Spiel zu groß.
Vorsicht: Bevor Sie den manuellen Spieltest durchführen, stellen Sie sicher, dass sich die Maschine nicht in einem Alarmzustand befindet: Lassen Sie den [EMERGENCY STOP] los, und drücken Sie [RESET], um jeden Alarm zu stoppen.
Führen Sie einen manuellen Test des Spiels wie folgt durch:
  1. Drücken Sie mit den Händen auf die rechte Seite des Tisches.
  2. Stellen Sie den Indikator auf 0.
  3. Drücken Sie mit den Händen auf die linke Seite des Tisches.
Wenn der Indikator mehr als 0.0002 anzeigt" (0,005 mm), ist das Spiel zu groß.
Platzieren Sie die Messuhr so, dass sie die Vorderseite des Spindelgehäuses berührt.
drücken.
Drücken Sie [.001/1.].
Verfahren Sie die Y-Achse, bis die Messuhr ungefähr 0,015" (0,38  mm) anzeigt.
Stellen Sie das Einstellrad auf 0.
drücken.
Im Display wird der Y-Wert für BEDIENER angezeigt 0.
Verfahren Sie die Y-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die positive (+) Richtung.
Verfahren Sie die Y-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die negative (+) Richtung.
Notieren Sie sich die Differenz zwischen folgenden Werten:
  • der Indikatorwert
  • die Position der Y-Achse auf der Steuerung
  1. Drücken Sie mit den Händen auf die Vorderseite des Tisches.
  3. Drücken Sie mit den Händen auf die Rückseite des Tisches.
Wenn die Messuhr mehr als 0,0002" (0,005  mm) anzeigt, ist das Umkehrspiel zu groß.
Platzieren Sie die Messuhr so, dass sie die Stirnseite des Spindelgehäuses berührt.
Drücken Sie [Z].
Bewegen Sie die Z-Achse, bis die Skala etwa 0,015" (0,38 mm) anzeigt.
Stellen Sie das Wählrad auf 0.
drücken.
Drücken Sie[ORIGIN].
In der Anzeige zeigt der Z- Wert für OPERATOR 0 an.
Verfahren Sie die Z-Achse um 0,010" (0,25 mm) in die positive (+) Richtung.
Verfahren Sie die Z-Achse um 0,010" (0,25  mm) in die negative (-) Richtung.
  • Der Indikatorwert
  • Die Z-Achsen-Position am Steuergerät
Wenn die Differenz mehr als 0,0002" (0,005  mm) beträgt, ist das Umkehrspiel zu groß.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
