VMC - Ballscrew - Backlash Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Vite a sfere - Test gioco - NGC
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Vite a sfere asse X (3 passi) 3. Vite a sfere, asse Y (3 passi) 4. Vite a sfere, asse Y (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura illustra come eseguire un test per il gioco degli assi sugli assi X, Y e Z di una fresatrice verticale.
Prerequisito
Premere [POWER ON].
Fare avanzare a intermittenza ogni asse fino al centro della sua corsa.
Strumenti necessari:
  • Indicatore a quadrante in grado di misurare 0.0001" (0.003 mm)
Vite a sfere asse X
Inserire l'indicatore di quadrante in modo che tocchi il lato dell'alloggiamento del mandrino.
Premere [X.]
Premere [HAND JOG].
Premere [.001/1]..
Far avanzare l'asse X fino a quando il quadrante mostra approssimativamente 0,015" (0,38 mm).
Azzerare l’indicatore a quadrante.
Premere [POSITION].
Premere [ORIGIN].
Sul display, il valore X per OPERATORE mostra 0.
Jog l'asse X 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse X 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
Registrare la differenza tra questi due valori:
  • il valore dell'indicatore
  • la posizione dell'asse X sul controllo
Se la differenza è maggiore di 0.0002" (0,005 mm), il contraccolpo è troppo grande.
Attenzione: Prima di eseguire il test del gioco manuale, assicurarsi che la macchina non sia in una condizione di allarme: liberare [EMERGENCY STOP], quindi spingere [RESET] per arrestare ogni allarme.
Eseguire un test manuale del gioco come segue:
  1. Con le mani, spingere sul lato destro del tavolo.
  2. Impostare l'indicatore su 0.
  3. Con le mani, spingere sul lato sinistro del tavolo.
Se l'indicatore mostra più di 0.0002" (0,005 mm), il contraccolpo è troppo grande.
Posizionare l'indicatore di quadrante in modo che tocchi la parte anteriore dell'alloggiamento del mandrino.
Premere . Premere .
Premere [.001/1.].
Jog l'asse Y fino a quando il quadrante mostra circa 0,015" (0,38 mm).
Impostare l’indicatore a quadrante su 0.
Premere . Premere .
Sul display, il valore Y per OPERATORE mostra 0.
Jog l'asse Y 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse Y 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
  • La posizione dell'asse Y sul controllo
  1. Con le mani, spingere sulla parte anteriore del tavolo.
  3. Con le mani, spingi sul retro del tavolo.
Inserire l'indicatore di quadrante in modo che tocchi la faccia del tappo del mandrino.
Premere [Z].
Premere [HAND JOG].
Premere [.001/.1].
Fare avanzare l'asse z fino a quando il quadrante mostra approssimativamente 0.015" (0.38 mm).
Premere . Premere .
Sul display, il valore Z per OPERATORE mostra 0.
Premere [.001/1.].
Jog l'asse 0.010" (0,25 mm) nella direzione positiva.
Jog l'asse 0.010" (0,25 mm) nella direzione negativa (-).
  • la posizione dell'asse z sul controllo
