      • Prensas plegadoras CNC
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057
Inicio de Servicio Serie DC - Cambiador de herramientas - Resolución de problemas - TG0057
- Saltar a causa - Back to Top
5.4 Serie DC - Resolución de problemas del cambiador de herramientas
Esta sección muestra cómo solucionar problemas comunes encontrados con el carrusel de herramientas DC-1.
Cuando el cambiador de herramientas gira, hay un sonido de rectificado/zumbido procedente del carrusel de herramientas La contratuerca del eje del cambiador de herramientas está demasiado apretada Afloje el tornillo fijador para reducir el ruido cuando el carrusel esté girando. Asegúrese de que la contratuerca esté lo suficientemente apretada como para mantener el cuerpo del carrusel de herramientas en su posición. Consulte las instrucciones a continuación para saber cómo aflojar la contratuerca.
Al realizar un cambio de herramienta, hay un sonido fuerte de traqueteo cuando el eje Z llega para enganchar la herramienta La posición cero del eje Z no está establecida en la posición correcta Forzar la máquina a un estado de recuperación para el eje Z. Para forzar la recuperación, establezca el corrector de rejilla del eje Z (3,140) en 1 y, a continuación, vuelva a establecerlo en 0; a continuación, establezca el corrector de retorno a cero del eje Z (3,367) en 0.  A continuación, introduzca la Recuperación de cambio de herramientas para restablecer la posición cero del eje Z. Consulte la sección siguiente para conocer cuál debe ser la posición cero del eje Z.
Tool Carousel - Loud Rotation
Si el carrusel de herramientas está haciendo un sonido fuerte de rectificado al girar a un alojamiento de herramienta diferente, la contratuerca en el eje del cambiador de herramientas está demasiado apretada. Para eliminar el ruido de rectificado, afloje la contratuerca siguiendo los pasos a continuación.
Retire la cubierta posterior [1] y la cubierta frontal [2] del carrusel de herramientas para acceder a la contratuerca que sujeta el carrusel en su posición.
Afloje los 3 tornillos fijadores [1] que sujetan la contratuerca [2] en su lugar en el eje del cambiador de herramientas [3].
No es necesario retirar completamente los tornillos fijadores, sólo retrocederlos para que no estén presionados contra el eje.
Nota: La contratuerca tiene 3 chaveteros que permiten apretar o aflojar la contratuerca.
Después de aflojar los tornillos fijadores, gire la contratuerca [1] en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla en el eje.
Gire la contratuerca alrededor de 1/8 - 1/4 de rotación.
Apriete los 3 tornillos fijadores [2] para mantener la contratuerca en su lugar. Asegúrese de que los tornillos fijadores estén apretados uniformemente.
Asegúrese de que la contratuerca esté lo suficientemente apretada como para evitar que el cambiador de herramientas se alinee incorrectamente.
Tire de un extremo del carrusel de herramientas [1] y busque cambios en el alineamiento angular del cuerpo del cambiador de herramientas [2] y el eje [3].
Si el carrusel de herramientas pierde el alineamiento tirando o empujando en un lado del carrusel, apriete la contratuerca a la mitad de la cantidad que se aflojó.
Si el alineamiento no se ve afectado tirando del carrusel, vuelva a hacer funcionar el cambiador de herramientas para ver si el ruido sigue ahí.
Si el ruido de rectificado sigue presente después de aflojar la contratuerca, repita los pasos 2-4 y siga aflojando la contratuerca gradualmente.
Póngase en contacto con Haas Service si aflojar la contratuerca no reduce el sonido de rectificado cuando el carrusel de herramientas está girando.
