My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057
Serwis – Strona główna Seria DC – Magazyn narzędzi – Rozwiązywanie problemów – TG0057
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
5.4 Seria DC – Rozwiązywanie problemów z magazynem narzędzi
Seria DC – magazyn narzędzi - Rozwiązywanie problemów z magazynem narzędzi
W tej sekcji pokazano, jak rozwiązywać typowe problemy związane z karuzelowym magazynem narzędzi DC-1.
Gdy zmieniacz narzędzi obraca się, z karuzelowego magazynu narzędzi wydobywa się dźwięk szlifowania/buczenia Nakrętka na wale magazynu narzędzi jest zbyt mocno dokręcona Poluzuj śrubę ustalającą, aby zmniejszyć hałas, gdy karuzela się obraca. Upewnij się, że przeciwnakrętka jest wystarczająco napięta, aby utrzymać korpus karuzeli narzędziowej w pozycji. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak poluzować nakrętkę.
Podczas wymiany narzędzia słychać głośny stukający dźwięk, gdy oś Z wchodzi, aby włączyć narzędzie Pozycja zerowa osi Z nie jest ustawiona we właściwej pozycji Wymuś maszynę w stan odzyskiwania dla osi Z. Aby wymusić odzyskiwanie, ustaw korekcję siatki osi Z (3.140) na 1, a następnie ustaw ją z powrotem na 0, a następnie ustaw korekcję wyzerowanie osi Z (3.367) na 0.  Następnie przejdź do odzyskiwania wymiany narzędzi, aby zresetować położenie zerowe osi Z. Zapoznaj się z poniższą sekcją, aby dowiedzieć się, jakie powinno być położenie zerowe osi Z.
Tool Carousel - Loud Rotation
Jeśli karuzelowy magazyn narzędzi wydaje głośny dźwięk szlifowania podczas obracania się do innej kieszeni narzędziowej, oznacza to, że przeciwnakrętka na wale zmieniacza narzędzi jest zbyt ciasna. Aby wyeliminować hałas szlifowania, poluzuj nakrętkę, wykonując poniższe czynności.
Zdejmij tylną pokrywę [1] i przednią pokrywę [2] karuzelowego magazynu narzędzi, aby uzyskać dostęp do przeciwnakrętki mocującej karuzelę.
Poluzować 3 wkręty ustalające [1], które przytrzymują nakrętkę [2] na wale magazynu narzędzi [3].
Śruby ustalające nie muszą być całkowicie wykręcone, po prostu wycofane, aby nie były dociskane do wału.
Uwaga: Nakrętka ma 3 wpusty, które pozwalają na dokręcenie lub poluzowanie nakrętki.
Po poluzowaniu wkrętów ustalających obrócić przeciwnakrętkę [1] w lewo, aby poluzować ją na wale.
Obróć przeciwnakrętkę o około 1/8-1/4 obrotu.
Dokręcić 3 wkręty ustalające [2], aby przytrzymać nakrętkę w miejscu. Upewnij się, że wkręty ustalające są równomiernie dokręcone.
Upewnij się, że przeciwnakrętka jest na tyle dociśnięta, aby zapobiec niewłaściwemu wyrównaniu magazynu narzędzi.
Pociągnij za jeden koniec karuzeli magazynu narzędzi [1] i poszukaj zmiany w wyrównaniu kątowym korpusu zmieniacza narzędzi [2] i wału [3].
Jeśli karuzela magazynu narzędzi straci wyrównanie, pociągając lub naciskając jedną stronę karuzeli, dokręć nakrętkę o połowę w stosunku do ilości poluzowanej.
Jeśli wyrównanie nie jest zakłócone przez pociągnięcie karuzeli, uruchom ponownie magazyn narzędzi, aby sprawdzić, czy hałas nadal występuje.
Jeśli hałas szlifowania nadal występuje po poluzowaniu nakrętki, powtórz kroki 2-4 i stopniowo luzuj nakrętkę.
Skontaktuj się z Haas Service, jeśli poluzowanie nakrętki nie zmniejsza hałasu szlifowania, gdy karuzelowy magazyn narzędzi obraca się.
Z-axis Zero Position
Położenie zerowe osi Z to punkt, do którego powraca oś Z przed wykonaniem zmiany narzędzia.
Uwaga: Położenie zerowe osi Z powinno znajdować się w przybliżeniu tam, gdzie naklejka strzałki na kolumnie [1] pokrywa się z naklejką strzałki na obudowie [2].
Strzałki te wskazują przybliżone położenie. Jeśli magazyn narzędzi jest zbyt głośny przy ustawionym położeniu zerowym, w którym te naklejki są wyrównane, należy dokładniej ustawić położenie zerowe.
Położenie zerowe osi Z można zresetować za pomocą procesu odzyskiwania magazynu narzędzi. Aby wymusić odzyskiwanie dla osi Z, należy zmienić następujące parametry:
  • 3.367 – Korekcja wyzerowanie osi Z – Ustaw na 0.
  • 3.140 - Korekcja siatki osi Z - Ustaw na 1, a następnie ustaw ją z powrotem na 0.
Po zmianie tych parametrów przejdź na stronę odzyskiwania magazynu narzędzi, naciskając [RECOVER] na panelu sterowania Haas.
Oś Z musi mieć ustawione położenie zerowe.
Przesuń impulsowo oś Z do miejsca, w którym dolna krawędź [1] zmieniacza narzędzi zaczyna się wysuwać w kierunku przodu maszyna
Ta pozycja, w której magazyn narzędzi zaczyna popychać się do przodu, znajduje się po prawej stronie, gdzie wałek zaczyna uderzać w ostry promień [2] po lewej stronie magazynu narzędzi.
Następnie przesuń impulsowo oś Z w górę o 0,050" (1,27 mm), aby powstała szczelina [4] między łożyskiem [3] a górną częścią ostrego promienia [2].
Uwaga: Ilustracja po prawej pokazuje odstęp, który chcesz uzyskać podczas impulsowania osi Z o 0,050" (1,27 mm).
Z tej pozycji. Przesuń impulsowo oś Z w dół o 0,9055" (23 mm). Będzie to zerowa pozycja wyzerowanie osi Z.
Zrób znak na tylnym panel obudowy [1] i znak na kolumnie [2] nawet z końcówką strzałki.
Uwaga: Powinno to znajdować się blisko miejsca, w którym znajduje się strzałka na tylnym panel obudowy. Jeśli nie jest on bliski strzałek, sprawdź, czy kroki 1 i 2 zostały wykonane prawidłowo.
Znaczniki służą do bardziej precyzyjnej lokalizacji w celu ustawienia wyzerowanie. Górna krawędź taśmy [3] jest używana jako prowadnica wyrównywania.
Naciśnij [F3]na stronie odzyskiwania, aby ustawić pozycję zerową. Oś Z opadnie.
Przesuń impulsowo oś Z z powrotem do miejsca, w którym wykonane oznaczenia są wyrównane, jak pokazano na ilustracji.
Naciśnij [C], aby przejść do następnego kroku odzyskiwania.
Naciśnij [F4], aby ustawić wyrównanie.
Naciśnij [F3], aby ustawić pozycję wyzerowania.
Kontynuuj przez resztę procesu odzyskiwania.
Jeśli nowe położenie zerowe osi Z skutkuje cichszą wymianą narzędzia. Ustaw te znaki na stałe, aby ułatwić odzyskiwanie magazynu narzędzi w przyszłości.
Znaczniki należy traktować jako czerwone naklejki strzałek w procedurze odzyskiwania magazynu narzędzi.
  • Informacja o dostępności
