My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057
Pantalla de inicio de servicio *Serie DC - Cambiador de herramientas* - Guía de resolución de problemas - TG0057
- Saltar a causa - Back to Top
5.4 Serie DC - Solución de problemas del cambiador de herramientas
Serie DC - Cambiador de herramientas - Solución de problemas
Esta sección muestra cómo solucionar problemas comunes encontrados con el carrusel de herramientas del DC-1.
Síntoma Posible(s) causa(s) Acción correctiva
Cuando el cambiador de herramientas gira, se escucha un chirrido/zumbido proveniente del carrusel de herramientas La contratuerca en el husillo del cambiador de herramientas está demasiado apretada Afloje el tornillo de fijación para reducir el ruido cuando el carrusel esté girando. Asegúrese de que la contratuerca esté lo suficientemente apretada para mantener el cuerpo del carrusel de herramientas en su posición. Consulte las instrucciones a continuación para saber cómo aflojar la contratuerca.
Al realizar un cambio de herramienta, se escucha un fuerte sonido metálico cuando el eje Z se acopla a la herramienta La posición de referencia del eje Z no está establecida en la posición correcta Fuerce la máquina a entrar en un estado de recuperación para el eje Z. Para forzar la recuperación, establezca el desplazamiento de la cuadrícula del eje Z (3.140) a 1 y luego configúrelo nuevamente a 0, luego configure el desplazamiento de retorno a la posición de referencia del eje Z (3.367) a 0.  Luego ingrese Recuperación de cambio de herramienta para restablecer la posición de referencia del eje Z. Consulte la sección siguiente para saber cuál debe ser la posición de referencia del eje Z.
Tool Carousel - Loud Rotation
Si el carrusel de herramientas emite un fuerte chirrido al girar hacia un bolsillo de herramientas diferente, la contratuerca del husillo del cambiador de herramientas está demasiado apretada. Para eliminar el chirrido, afloje la contratuerca siguiendo los pasos a continuación.
Retire la cubierta trasera [1] y la cubierta frontal [2] del carrusel de herramientas para acceder a la contratuerca que mantiene el carrusel en su posición.
Afloje los 3 tornillos de fijación [1] que sujetan la contratuerca [2] en su lugar en el husillo del cambiador de herramientas [3].
No es necesario quitar completamente los tornillos de fijación, simplemente retirarlos para que no queden presionados contra el husillo.
Nota: La contratuerca tiene 3 chaveteros que permiten apretar o aflojar la contratuerca.
Después de aflojar los tornillos de fijación, gire la contratuerca [1] en sentido antihorario para aflojarla en el husillo.
Gire la contratuerca alrededor de 1/8 - 1/4 de rotación.
Apriete los 3 tornillos de fijación [2] para mantener la contratuerca en su lugar. Asegúrese de que los tornillos de fijación estén apretados uniformemente.
Asegúrese de que la contratuerca esté lo suficientemente apretada para evitar que el cambiador de herramientas quede mal alineado.
Tire de un extremo del carrusel de herramientas [1] y busque cambios en la alineación angular del cuerpo del cambiador de herramientas [2] y el husillo [3].
Si el carrusel de herramientas pierde alineación al tirar o empujar en un lado del carrusel, apriete la contratuerca la mitad de lo que se aflojó.
Si la alineación no se logra tirando del carrusel, vuelva a ejecutar el cambiador de herramientas para ver si el ruido persiste.
Si el chirrido persiste después de aflojar la contratuerca, repita los pasos 2 a 4 y siga aflojando la contratuerca gradualmente.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas Service si aflojar la contratuerca no reduce el sonido de chirrido cuando el carrusel de herramientas está girando.
Z-axis Zero Position
La posición de referencia del eje Z es el punto al que regresa el eje Z antes de realizar un cambio de herramienta.
Nota: La posición de retorno a la posición de referencia del eje Z debe estar aproximadamente donde la calcomanía de flecha en la columna [1] se alinea con la calcomanía de flecha en el gabinete [2].
Estas flechas dan una posición aproximada. Si el cambiador de herramientas hace demasiado ruido con la posición de referencia establecida en el lugar donde se alinearon estas calcomanías, la posición de referencia debe establecerse con mayor precisión.
La posición de referencia del eje Z se puede restablecer mediante el proceso de recuperación del cambiador de herramientas. Para forzar la recuperación del eje Z, cambie estos parámetros:
  • 3.367 - Compensación de retorno a la posición de referencia del eje Z - Establecer en 0.
  • 3.140 - Desplazamiento de cuadrícula del eje Z - Establezca en 1 y luego vuelva a configurarlo en 0.
Después de cambiar esos parámetros, ingrese a la página de recuperación del cambiador de herramientas presionando [RECOVER] en el control Haas.
El eje Z deberá tener establecida la posición de referencia.
Mueva el eje Z hasta donde el borde inferior [1] del cambiador de herramientas comienza a moverse hacia el frente de la máquina.
Esta posición en la que el cambiador de herramientas comienza a empujar hacia adelante es justo donde el rodillo comienza a golpear el radio afilado [2] en el lado izquierdo del cambiador de herramientas.
Luego mueva el eje Z hacia arriba 0.050" (1.27 mm) de modo que quede un espacio [4] entre el rodamiento [3] y la parte superior del radio afilado [2].
Nota: La imagen de la derecha muestra el espacio que desea al desplazar el eje Z 0.050" (1.27 mm).
Desde esa posición. Mueva el eje Z hacia abajo 0.9055" (23 mm). Esta será la posición de retorno a la posición de referencia del eje Z.
Haga una marca en el panel posterior del gabinete [1] y una marca en la columna [2] incluso con la punta de la flecha.
Nota: Esto debería estar cerca de donde está la flecha en el panel posterior del gabinete. Si no está cerca de las flechas, verifique que los pasos 1 y 2 se hayan realizado correctamente.
Las marcas son para una ubicación más precisa para establecer el retorno a la posición de referencia del eje Z. En la imagen, el borde superior de la cinta [3] se utiliza como guía de alineación.
Presione [F3] cuando esté en la página de recuperación para establecer la posición de referencia. El eje Z caerá.
Mueva el eje Z hacia atrás hasta donde se alinean las marcas realizadas como se muestra en la imagen.
Presione [C] para pasar al siguiente paso de recuperación.
Presione [F4] para establecer la alineación.
Presione [F3] para configurar la posición de referencia.
Continúe con el resto del proceso de recuperación.
Si la nueva posición de referencia del eje Z da como resultado un cambio de herramienta más silencioso. Haga que esas marcas sean más permanentes para que sea más fácil realizar la recuperación del cambiador de herramientas en el futuro.
Las marcas deben tratarse como calcomanías de flecha roja en el procedimiento de recuperación del cambiador de herramientas.
  • Condiciones
