      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057
Service Home DC-Serie - Gereedschapswisselaar - Gids voor probleemoplossing - TG0057
- Ga naar oorzaak - Back to Top
5.4 DC-serie - Problemen met gereedschapswisselaar oplossen
DC-serie - Gereedschapswisselaar - Probleemoplossing
In deze sectie wordt uitgelegd hoe u veelvoorkomende problemen met de DC-1 gereedschapscarrousel kunt oplossen.
Wanneer de gereedschapswisselaar draait, komt er een slijpend/zoemend geluid uit de gereedschapscarrousel De borgmoer op de as van de gereedschapswisselaar is te strak aangedraaid Draai de stelschroef los om het geluid te verminderen wanneer de carrousel draait. Zorg ervoor dat de borgmoer strak genoeg is om de behuizing van de gereedschapscarrousel in positie te houden. Zie de onderstaande instructies voor het losmaken van de borgmoer.
Bij het uitvoeren van een gereedschapswisseling, klinkt er een luid slaggeluid wanneer de Z-as contact maakt met het gereedschap De nulpositie van de Z-as is niet in de juiste positie ingesteld Forceer de machine naar een herstelstatus voor de Z-as. Om herstel te forceren, stelt u de rasteroffset van de Z-as (3.140) in op 1 en stelt u deze vervolgens terug op 0 en stelt u vervolgens de terugloop naar nulpunt-offset van de Z-as (3.367) in op 0.  Ga vervolgens naar Herstellen gereedschapswissel om de nulpositie van de Z-as te resetten. Zie het onderstaande gedeelte voor wat de nulpositie van de Z-as moet zijn.
Tool Carousel - Loud Rotation
Als de gereedschapscarrousel een hard slijpgeluid maakt bij het draaien naar een andere gereedschapszak, is de borgmoer op de schacht van de gereedschapswisselaar te strak. Om het slijpgeluid te elimineren, draait u de borgmoer los volgens de onderstaande stappen.
Verwijder de achterklep [1] en de voorklep [2] van de gereedschapscarrousel om toegang te krijgen tot de borgmoer die de carrousel in positie houdt.
Draai de 3 stelschroeven [1] los die de borgmoer [2] op de as van de gereedschapswisselaar [3] op zijn plaats houden.
De stelschroeven hoeven niet volledig te worden verwijderd, alleen maar met een back-up zodat ze niet tegen de as worden gedrukt.
Let op: De borgmoer heeft 3 spiebanen waardoor de borgmoer kan worden vast- of losgedraaid.
Draai na het losmaken van de stelschroeven de borgmoer [1] linksom om deze op de as los te maken.
Draai de borgmoer tot ongeveer 1/8 - 1/4 rotatie.
Draai de 3 stelschroeven [2] vast om de borgmoer op zijn plaats te houden. Zorg ervoor dat de stelschroeven gelijkmatig worden vastgedraaid.
Zorg ervoor dat de borgmoer strak genoeg is om te voorkomen dat de gereedschapswisselaar verkeerd wordt uitgelijnd.
Trek aan het ene uiteinde van de gereedschapscarrousel [1] en zoek naar veranderde hoekuitlijning van de behuizing van de gereedschapswisselaar [2] en de as [3].
Als de gereedschapscarrousel uitlijning verliest omdat deze aan één kant van de carrousel trekt of duwt, draait u de borgmoer aan met de helft van de hoeveelheid die deze is losgemaakt.
Als de uitlijning geen invloed ondervindt als er aan de carrousel wordt getrokken, laat dan de gereedschapswisselaar opnieuw draaien om te kijken of het geluid er nog steeds is.
Als het slijpgeluid nog steeds aanwezig is na het losdraaien van de borgmoer, herhaalt u stappen 2 tot 4 en blijft u de borgmoer stapsgewijs losdraaien.
Neem contact op met de Haas Service als het losmaken van de borgmoer het slijpgeluid niet vermindert wanneer de gereedschapscarrousel draait.
Z-axis Zero Position
De nulpositie van de Z-as is het punt waarnaar de Z-as terugloopt voordat er een gereedschapswisseling wordt uitgevoerd.
Let op: De Z-as terugloop naar nulpunt-positie moet ongeveer op de plaats staan waar de pijlsticker op de kolom [1] op één lijn ligt met de pijlsticker op de behuizing [2].
Deze pijlen geven ruwweg de positie aan. Als de gereedschapswisselaar buitensporig luid is wanneer de nulpositie us ingesteld op de plaats waar deze stickers zijn uitgelijnd, moet de nulpositie nauwkeuriger worden ingesteld.
De nulpositie van de Z-as kan worden gereset via het herstelproces van de gereedschapswisselaar. Om herstel voor de Z-as te forceren, wijzigt u deze parameters:
  • 3.367 - Z-as terugloop naar nulpunt Offset - Stel in op 0.
  • 3.140 - Z-as rasteroffset - Stel in op 1 en zet deze vervolgens terug op 0.
Nadat u deze parameters hebt gewijzigd, gaat u naar de herstelpagina van de gereedschapswisselaar door op de Haas-bediening op [RECOVER] te drukken.
Op de Z-as moet de nulpositie zijn ingesteld.
JOG de Z-as naar waar de onderrand [1] van de gereedschapswisselaar voor het eerst naar buiten begint te bewegen naar de voorkant van de machine .
Deze positie waar de gereedschapswisselaar naar voren begint te stoten, is precies waar de roller de scherpe radius [2] aan de linkerkant van de gereedschapswisselaar begint te raken.
Jog vervolgens de Z-as omhoog 0,050" (1,27 mm) zodat er een opening [4] is tussen het lager [3] en het bovenste deel van de scherpe radius [2].
Let op: De afbeelding rechts toont u de opening die u wilt zien bij het joggen van de Z-as 0,050" (1,27 mm).
Vanuit die positie. JOG de Z-as naar beneden 0,9055" (23 mm). Dat is de terugloop naar nulpunt-positie van de Z-as.
Maak een markering op het achterste behuizingspaneel [1] en een markering op de kolom [2] die gelijk staan met de punt van de pijl.
Let op: Dat moet in de buurt zijn van waar de pijl op het achterste behuizingspaneel zich bevindt. Als deze niet in de buurt van de pijlen staat, controleer dan of stap 1 en 2 correct zijn uitgevoerd.
De markeringen zijn om een nauwkeuriger locatie voor de Z-as terugloop naar nulpunt-positie in te kunnen stellen. In de afbeelding wordt de bovenrand van tape [3] gebruikt als uitlijningsgeleider.
Druk op [F3]op de herstelpagina om de nulpositie in te stellen. De Z-as zal naar beneden zakken.
JOG de Z-as terug naar de plek waar de markeringen zijn uitgelijnd zoals weergegeven op de afbeelding.
Druk op [C] om naar de volgende herstelstap te gaan.
Druk op [F4] om de uitlijning in te stellen.
Druk op [F3] om de terugloop naar nulpunt-positie in te stellen.
Ga door met de rest van het herstelproces.
Als de nieuwe nulpositie van de Z-as resulteert in een stillere gereedschapswisseling. Maak deze markeringen dan meer permanent, zodat het in de toekomst gemakkelijker wordt om het herstel van de gereedschapswisselaar te ondergaan.
De markeringen moeten worden gezien als gelijkaardig met de rode pijl-stickers in de herstelprocedure van de gereedschapswisselaar.
