My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057
サービス ホーム DCシリーズ - ツールチェンジャー - トラブルシューティングガイド - TG0057
DCシリーズ - ツールチェンジャーのトラブルシューティングガイド
- 原因に移動 - Back to Top
5.4 DCシリーズ - ツールチェンジャーのトラブルシューティング
このセクションでは、DC-1工具回転ラックでよく見られる問題のトラブルシューティング方法を示します。
兆候 考え得る原因 是正措置
ツールチェンジャーが回転すると、工具回転ラックから研削/ハミング音がする ツールチェンジャーのシャフトのロックナットが締まりすぎている 止めねじを緩めて、回転ラックが回転しているときのノイズを減らします。ロックナットが工具回転ラック本体を所定の位置に保持できるのに十分締まっていることを確認してください。ロックナットを緩める方法については、以下の説明を参照してください。
工具交換を実行すると、Z軸が工具をかみ合わせようとしたときに大きなガチャン音がする Z軸のゼロ位置が正しい位置に設定されていません 機械を強制的にZ軸のリカバリ状態にします。リカバリを強制するには、Z軸グリッドオフセット(3.140)を1に設定し、それを0に戻してから、Z軸ゼロリターンオフセット (3.367)を0に設定します。 次に、工具交換リカバリを入力して、Z軸のゼロ位置をリセットします。Z軸のゼロ位置については、以下のセクションを参照してください。
Tool Carousel - Loud Rotation
別の工具ポケットに回転するときに工具回転ラックが大きな研削音を立てている場合、ツールチェンジャーシャフトのロックナットがきつすぎます。研削ノイズを取り除くには、以下の手順に従ってロックナットを緩めます。
ツール回転ラックの背面カバー[1]と前面カバー[2]を取り外して、回転ラックを所定の位置に保持しているロックナットにアクセスできるようにします。
ツールチェンジャー[3]シャフトの所定の位置にロックナット[2]を固定している3本の止めねじ[1]を緩めます。
止めねじは完全に取り外す必要はありません。シャフトに押し付けられないように、元に戻すだけです。
注記:ロックナットには3つのキー溝があり、ロックナットを締めたり緩めたりできます。
止めねじを緩めた後、ロックナット[1]を反時計回りに回して、シャフトを緩めます。
ロックナットを1/8〜1/4回転回します。
3本の止めねじ[2]を締めて、ロックナットを所定の位置に保持します。止めねじが均等に締まっていることを確認してください。
ツールチェンジャーの位置ずれを防ぐのに十分ロックナットが締まっていることを確認してください。
工具回転ラック[1]の一方の端を引っ張り、ツールチェンジャー本体[2]とシャフト[3]の角度整列の変化を探します。
回転ラックの片側を引っ張ったり押したりして工具回転ラックの位置合わせが失われた場合は、ロックナットを緩めた量の半分だけ締めます。
回転ラックを引っ張っても位置合わせに影響がない場合は、ツールチェンジャーを再度実行して、ノイズが残っているかどうかを確認します。
ロックナットを緩めた後も研削ノイズが残っている場合は、手順2~4を繰り返し、ロックナットを徐々に緩め続けます。
ロックナットを緩めても、工具回転ラックが回転しているときに研削音が弱まらない場合は、Haasサービスにご連絡ください。
Z-axis Zero Position
Z軸のゼロ位置は、工具交換を実行する前にZ軸が戻る点です。
注記:Z軸のゼロリターン位置は、コラム[1]の矢印ステッカーがエンクロージャー[2]の矢印ステッカーと整列する大まかな位置になります。
これらの矢印は大まかな位置を示します。ツールチェンジャーの音量が大きすぎて、これらのステッカーの位置がゼロになっている場合は、ゼロ位置をより正確に設定する必要があります。
Z軸のゼロ位置は、ツールチェンジャーのリカバリプロセスを通してリセットできます。Z軸のリカバリを強制するには、次のパラメータを変更します。
  • 3.367 - Z軸ゼロリターンオフセット - 0に設定します。
  • 3.140 - Z軸グリッドオフセット - 1に設定し、0に戻します。
これらのパラメータを変更した後、Haas制御の[RECOVER]を押してツールチェンジャーリカバリページに入力します。
Z軸にはゼロ位置を設定する必要があります。
Z軸を、ツールチェンジャーの下端[1]が機械の前面に向かって最初に移動し始める位置にジョグします。
ツールチェンジャーが前進し始めるこの位置は、ローラーがツールチェンジャーの左側の鋭い半径[2]に当たり始める位置です。
次に、Z軸を0.050インチ(1.27 mm)上にジョグして、ベアリング[3]と鋭い半径[2]の上部の間にギャップ[4]があるようにします。
注記:右の画像は、Z軸を0.050インチ(1.27mm)ジョグするときのギャップを示しています。
その位置から。Z軸を0.9055インチ(23 mm)ジョグします。これがZ軸のゼロリターン位置になります。
矢印の先端があっても、背面カバーパネル[1]に印を付け、コラム[2]に印を付けます。
注記:これは、背面カバーパネルの矢印の近くにある必要があります。矢印に近づかない場合は、ステップ1と2が正しく行われたことを確認してください。
マークは、Z軸のゼロリターンを設定するためのより正確な場所用です。画像では、テープ[3]の上端が位置合わせガイドとして使用されます。
リカバリページで[F3]を押し、ゼロ位置を設定します。Z軸がドロップダウンします。
画像に示すように、マークが整列する位置までZ軸をジョグして戻します。
[C]を押して、次のリカバリステップに進みます。
[F4]を押して位置合わせを設定します。
基準位置を設定するには、[F3]を押します。
リカバリプロセスの残りの部分に進みます。
新しいZ軸のゼロ位置により、工具交換がより静かになる場合。将来、ツールチェンジャーのリカバリが容易になるように、これらのマークをより永続的にしてください。
マークは、ツールチェンジャーの復元手順において、赤い矢印のステッカーとして扱う必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
