      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
EC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC - TG0060
Inicio de Servicio Almacén circular de palets EC - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0060
- Saltar a causa - Back to Top
8.3 Solución de problemas del almacén circular de palets UMC
EC-400 / VC-400 Almacén circular de palets - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0060
Revisión E - 03/2026
Updated
Hay diferencias entre el almacén circular de palets UMC, el almacén circular de palets CMV y el almacén circular de palets EC; consulte esta guía de solución de problemas para ver los problemas relacionados con el almacén circular de palets EC-400 / VC-400.
El software Next Generation en la máquina debe ser versión 100.20.000.1110 o superior.
La opción Pallet Pool no se puede instalar actualmente en campo.
El Pallet Pool tiene 2 servoejes. El eje PR gira la bancada de la pallet pool y el eje PS lo extiende y la retrae para cargar y descargar las paletas.
Consulte lasección Instalación de CMH en el Manual de servicio del almacén circular de palets para obtener más información sobre cómo instalar su máquina respectiva.
Pallet Pool
  1. Parada de emergencia
  2. Botón Listo para paletas
  3. Puerta de la estación de carga
  4. Estación de carga
  5. Pistola neumáticacomprimido
  6. Colector de virutas
Vaya a la pestaña E/S  y verifique que las entradas 25 CAMBIADOR DE PALETS PALET NO SUJETO, 29 CAMBIADOR DE PALETS PALET SUJETO y la salida 44 CAMBIADOR DE PALETS NO SUJETO vayan alternando a su estado correcto. Ajuste los interruptores de sujeción/liberación hasta que estén en el estado correcto. Aparece el mensaje
Alarma 15.108 SOBRECARGA DE SERVO DE EJE
Alarma 15.103 ERROR DE SERVOMOTOR DE EJE DEMASIADO GRANDE
Transmisión vinculante El amplificador podría tener problemas para excitar el motor. Si tiene este problema, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio.
Tras llevar a cabo el retorno a cero del eje PS o PR, se generan las siguientes alarmas:
Alarma 16.103 ERROR DE SERVOMOTOR DE EJE DEMASIADO GRANDE
Sensor de inicio defectuoso Vaya a la pestaña Diagnósticos-MOCON, busque las entradas del interruptor de inicio del eje PR o PS. Active manualmente los sensores PR o PS para verificar los estados de cambio de bits de 0 a 1. Si los bits no cambian de estado, utilice el diagrama eléctrico siguiente para determinar qué componente ha fallado.
Fugas o rociado de aceite hidráulico desde las clavijas de ubicación de la paleta durante un cambio de paleta.   Póngase en contacto con el Servicio técnico de Haas.
La alarma 391 Función Deshabilitada se genera con los comandos M180 y M181 La ventana automática de un solo interruptor no se puede controlar de forma independiente.
La plantilla del almacén circular de palets es la que debe generar el comando correspondiente para la función. El cliente debe adquirir un kit de instalación de ventana automática para disponer de funcionalidad independiente. Consulte los documentos de AD aplicables al modelo de su máquina.
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Ventana automática - Instalación - AD0652
Ventana automática UMC - Instalación - AD0663
CMV - Ventana automática - Instalación - AD0669
Alarma 974 Fallo del interruptor del Pallet Pool Virutas acumuladas en los sensores. Compruebe los sensores de subida/bajada del elevador de palet en busca de virutas y limpie cualquiera que encuentre. Recupere la pallet pool y vuelva a intentarlo. Utilice las ilustraciones para localizar los sensores.
Los sensores de proximidad de estado del Pallet Pool no se activan. Compruebe los estados del sensor de subida/bajada del elevador de palet y asegúrese de que los sensores se alternan cuando se activan. Use la tabla de estado de E/S de elevador arriba/elevador abajo a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Alarma 975 Tiempo de inactividad del elevador del almacén circular de palets Virutas acumuladas en los sensores. Compruebe los sensores de subida/bajada del elevador de palet en busca de virutas y limpie cualquiera que encuentre. Recupere la pallet pool y vuelva a intentarlo. Utilice las ilustraciones para localizar los sensores.
Verifique que el cable de estado del almacén circular de palets (N/P 33-0427) esté correctamente sujeto.  Utilice el diagrama eléctrico a continuación.
Alarma 977 Tiempo de espera de elevador de la Pallet Pool elevado Presión hidráulica o volumen de fluido insuficientes. Asegúrese de que la bomba esté encendida y que genera suficiente presión para levantar el elevador de palet.
El elevador de palet no se liberó. Compruebe si hay obstrucciones mecánicas que impidan que el elevador de palet suba.
Hay daños en el interruptor de Pallet Pool o el cableado. Compruebe la correcta operación de los sensores de elevador de palet arriba y elevador de palet abajo. Use la tabla de estado de E/S de elevador arriba/elevador abajo a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Alarma 9887 Elevador de Pallet Pool elevado El elevador está elevado al intentar recuperar una paleta. Introduzca RECUPERAR para intentar una recuperación automática o ingrese en la página de recuperación para verificar que el elevador esté operativo ordenándole que suba y baje. Compruebe Elevador PP elevado (ENTRADA 38) y verifique que opera correctamente. Use la tabla de estado de E/S de elevador arriba/elevador abajo  a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Alarma 9888 Elevador de Pallet Pool bajado El elevador está bajado mientras se recupera o se coloca un palet. Introduzca RECUPERAR para intentar la recuperación automática. Si la recuperación automática fallase, ingrese en la página de recuperación para verificar que el elevador esté operativo ordenándole que suba y baje. Compruebe el  elevador PP bajado (ENTRADA 41) y verifique que opera correctamente. Utilice la tabla de estado de E/S del elevador arriba/elevador abajo a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
El Pallet Pool muestra la cantidad incorrecta de palet. El parámetro 740 Recuento máximo de palet del Pallet Pool está configurado incorrectamente Cambie el parámetro 740 al recuento de palet correcto
El solenoide de carga & del pallet pool funciona a la inversa  Los cables del solenoide superior hacia arriba & abajo están etiquetados incorrectamente   Solicite 93-3268 o 93-3268, kit de cable de solenoide de elevación y base para cables correctamente etiquetados.
El mecanismo de fijación/liberación del cambiador de paletas funciona en sentido inverso. Las líneas hidráulicas están invertidas. Verifique ambos extremos del cilindro hidráulico de elevación y la unidad de alimentación hidráulica y cerciórese de que estén correctamente ajustados.
Los sensores de fijación/liberación de la paleta están invertidos. Con una paleta en el receptor.  Haga que la paleta se fije y se libere.  Vaya a la pestaña E/S y verifique que las entradas 25 CAMBIADOR DE PALETAS PALETA NO SUJETA y 29 CAMBIADOR DE PALETAS PALETA SUJETA alternen a su estado correcto.  Compruebe el bloque de terminales y asegúrese de que están conectados correctamente.
Alarma 9889 Tiempo de espera de puerta abierta de la deslizadera del pallet pool La puerta de la deslizadera no se ha podido abrir dentro del límite de tiempo requerido Compruebe que no haya nada que obstruya el interruptor de puerta abierta.
Ajuste la bandera al interruptor y asegúrese de que cambia cuando está en la posición.
Compruebe si el solenoide funciona correctamente.
Alarma 9890 Tiempo de espera de puerta cerrada de la deslizadera del pallet pool La puerta de la deslizadera no se ha podido cerrar dentro del límite de tiempo requerido
Ajuste el interruptor a la bandera y asegúrese de que cambia cuando está en la posición
Alarma 9892 Puerta de la deslizadera del pallet pool no abierta  Se ha detectado que la puerta de la deslizadera del pallet pool estaba cerrada cuando se esperaba que estuviera abierta Compruebe si hay obstrucciones en los alrededores de la puerta de la deslizadera
Verifique que el interruptor correcto esté en la ubicación correcta
Alarma 9893 Puerta de la deslizadera del pallet pool abierta  Se ha detectado que la puerta de la deslizadera del pallet pool estaba abierta cuando se esperaba que estuviera cerrada Compruebe si hay obstrucciones en los alrededores de la puerta de la deslizadera
El mensaje "Falta" del palet aparece en la página del programador de palets cada vez que se carga un palet en la máquina El interruptor de sujeción y liberación no está ajustado correctamente
Alarma 946 Tiempo de espera de abrazadera de palet APC
Alarma 15.165 El margen de retorno a cero del eje PR es demasiado pequeño La máquina puede haberse cambiado durante el envío Vuelva a realizar los correctores de rejilla y vuelva a establecer los correctores de cambio de herramientas. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
Alarma 16.165 El margen de retorno a cero del eje PS es demasiado pequeño La máquina puede haberse cambiado durante el envío Vuelva a realizar los correctores de rejilla y vuelva a establecer los correctores de cambio de herramientas. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
La máquina suena tosca durante la mayor parte de la carga y recoge los cilindros La máquina puede haberse cambiado durante el envío Será necesario ajustar los correctores de cambio de herramientas. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
"No hay palé" al seleccionar "Retirar palé de la estación de carga" y "Resaltar palé" El parámetro 2129 no estaba configurado en "PP_Shelf_ A" Utilice la llave USB de servicio para entrar en modo de servicio. Pulse [DIAGNOSTIC] Vaya a la pestaña de ajuste PARÁMETROS> Fábrica . Establezca el siguiente valor de configuración de fábrica 2129[:] Estante de carga de palés = PP_Shelf_A.
Los palets no se transfieren suavemente hacia / desde las horquillas hacia/desde la estantería de almacenamiento durante la recogida y devolución. Desalineamiento mecánico de la ubicación de la estantería  Consulte la sección Ajuste preciso de la entrega y recogida de EC-PP que figura a continuación para ajustar con precisión la entrega y recogida del almacén circular de palets en su máquina.
El Ajuste 382 Deshabilitar almacén circular de palets solo tiene la opción ninguna disponible al habilitar/deshabilitar el pallet pool. El parámetro 2128 se estableció en
"No instalado".
Utilice la llave USB de servicio para entrar en modo de servicio. Pulse [DIAGNOSTIC] Vaya a la pestaña de ajuste PARÁMETROS> Fábrica . Establezca el siguiente valor de configuración de fábrica 2128[:] Tipo de almacén circular de palets = Elevación de HPU para EC-400 y Gancho para EC-1600ZT.
EC-400 Pallet Pool Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
Este procedimiento consiste en ajustar con precisión la recogida y entrega del almacén circular de palets EC-400 en cada estación individual. Repita este procedimiento para alinear varias estaciones.
Si esta máquina se fabricó antes de 05/2025, descargue el archivo de configuración más reciente para su máquina desde HBC y actualice el archivo de configuración de la máquina.
Nota: Si se ajustaron los parámetros de estante individuales y no se creó un archivo de parche, la actualización de la configuración restablecerá los valores modificados a la configuración de fábrica.
Importante:  Al realizar este procedimiento, cambie el ajuste de dimensiones a MM mediante el  Ajuste 9.
Entre en la página de recuperación de palets y pulse la letra de la estación que necesita ajuste y luego pulse [DELETE] para rotar el almacén circular de palets a la estación seleccionada.
Pulse [-Z] o [+Z] para seleccionar el eje de rotación de palé o el eje de deslizamiento de palé
Utilice estos ejes para mover el ariete a su posición y permitir una entrega y recogida suaves desde la estación.
Pruebe la posición pulsando [ALTER] para subir y bajar el ariete.
Tome nota de la  posición del eje de rotación delpalet y la posición del eje de deslizamiento del palet en el cuadro de estado del almacén circular de palets.
Almacén circular de palets EC Ubicación de base del corrector de cambio de herramientas
Estación EC-400 6+1 Estante A
Estación EC-1600 4+1 Estante C
Al ajustar con precisión la ubicación del estante en el que se basa el corrector de cambio de herramientas, no se debe ajustar el parámetro de estante individual. Se debe ajustar el corrector de cambio de herramienta para el PR o PS. Consulte la tabla para determinar qué estante se basa en el modelo de pallet pool.
Una vez que el palet se ajusta donde lo desea en el estante de base del corrector de cambio de herramientas, pulse [DIAGNOSTIC] Vaya a la pestaña PARÁMETROS>  Ajuste de fábrica.
Busque 15.078 para el corrector de cambio de herramientas del eje PR
Busque 16.078 para el corrector de cambio de herramientas del eje PS
Escriba PR o PS y luego pulse [F2] para establecer el nuevo corrector de cambio de herramienta para ese eje.
Tendrá que hacer [ZERO RETURN] tanto el eje PR como el PS después de cambiar el corrector de cambio de herramienta empezando por el PS.
Nota: Una vez hecho esto, es posible que haya que volver a ajustar los otros estantes. Vuelva a realizar este procedimiento omitiendo el paso 3 para cada uno de los estantes si es necesario.
Una vez que se encuentre la posición deseada, salga de la recuperación pulsando [RECOVERY].
Pulse[EMERGENCY STOP].
Escriba SLIDE y pulse [F1].
Encuentre el parámetro que coincide con la estación que está tratando de ajustar.
Nota:El número de parámetro para el corrector de deslizamiento será entre 2130 y 2139, 2306 y 2313, o 2372 y 2379.
Una vez encontrado el parámetro, resalte el parámetro deseado y pulse [F2].  Compruebe dos veces que el valor rellenado coincida con el valor indicado en la página de recuperación.
Escriba ROTARY y pulse  [F1].
Nota:  El número de parámetro estará entre 2140 y 2149, 2314 y 2321, o 2380 y 2387.
Vuelva a la página de recuperación y mueva el almacén circular de palets a un estado en el que podrá realizar el retorno a cero de los ejes PS y PR.
[ZERO RETURN]  de los ejes PS y PR empezando por PS.
Una vez hecho esto, pruebe la recogida y entrega de la estación.
EC-1600 Pallet Pool Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
Este procedimiento es para ajustar con precisión la recogida y entrega del almacén circular de palets EC-1600ZT en cada estación individual. Repita este procedimiento para alinear varias estaciones.
Nota: Al realizar este procedimiento, cambie el ajuste de dimensiones a MM mediante el Ajuste 9.
Ajuste de la bancada al alineamiento de la estación:
Pulse [-Z]  o [+Z] para seleccionar el  eje de rotación de palet o el eje de deslizamiento de palet
Pruebe la transición desde el ariete hasta el estante desplazando el palet hacia la estación utilizando PS. Si es necesario ajustar la transición, pulse [INSERT] para volver a colocar la paleta en la bancada y ajustar la PR en la dirección necesaria y vuelva a probarla hasta que la transición de la paleta sea suave.
Escriba PR y luego pulse [F2] para establecer el nuevo corrector de cambio de herramienta para ese eje.
Ajuste de la bancada al alineamiento de la estación, continuación:
Una vez ajustada la PR, tome nota de la posición del eje de rotación de la paleta en el cuadro Estado del almacén circular de palets y salga de lapágina de recuperación de la paleta.
Pulse [DIAGNOSTIC] y vaya a la pestaña de ajuste PARÁMETROS > Fábrica.
Pulse[EMERGENCY STOP] then type in ROTARY and press [F1].
Importante: El número de parámetro será entre 2140 y 2149, 2314 y 2321, o 2380 y 2387.
Una vez encontrado el parámetro, resalte el parámetro deseado y pulse[F2].Compruebe dos veces que el valor rellenado coincida con el valor indicado en la página de recuperación.
Ajuste de la posición de gancho y desenganche:
Mueva el palet a la estación deseada utilizando el PS.
Importante: NO viaje demasiado lejos con el PS sobre la estación. Podría chocar con el tope del palet y provocar una alarma de sobrecarga o  dañar el estante.
Una vez en la estación, utilice el PR para girar la placa del carro fuera del gancho de palet. Gire el PS  4 grados en la dirección negativa para hacerlo. Compruebe si el pestillo está en la ranura del gancho del palet. Si el pestillo no está en el punto correcto, mueva el palet hasta que esté en la ubicación correcta en la estación para que el pestillo se enganche.
Gire lentamente la placa del carro usando PR mientras ajusta el PS para permitir una transición suave entre la clavija de la placa del carro y el gancho de palet [1]. Asegúrese de que la clavija no tire ni empuje la paleta durante el movimiento del gancho.
Escriba PS y luego pulse [F2] para establecer el nuevo corrector de cambio de herramienta para ese eje.
Nota: Una vez hecho esto, es posible que haya que volver a ajustar los otros estantes. Vuelva a realizar este procedimiento omitiendo el paso 6 para cada uno de los estantes si es necesario.
Ajuste de la posición de gancho y desenganche, continuación:
Una vez ajustado el deslizamiento de palet, tome nota de la posición del eje en el deslizamiento de palet en el cuadro Estado del almacén circular de palets y salga de la página de recuperación del palet.
Pulse [DIAGNOSTIC]  Vaya a la pestaña de ajuste PARÁMETROS>Fábrica .
Pulse [EMERGENCY STOP] then type in SLIDE and press [F1].
Efectúe el retorno a cero de los ejes PS y PR empezando por PS.
Una vez hecho esto, pruebe la recogida y la entrega del estante.
Electrical Diagrams
Estado de entrada del pallet pool y salida solenoide
Interruptor PR/PS y conexión del servo motor a la PCB MainCon
Schematics
