      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
EC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC
Pantalla de inicio de servicio EC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC
- Saltar a causa - Back to Top
8.3 Guía de resolución de problemas de pallet pool EC
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
Pallet Pool EC - Guía de resolución de problemas - NGC
Revisión A: 08/2025
Existen diferencias entre el pallet pool UMC, el pallet pool CMV y el pallet pool EC, consulte esta guía de solución de problemas para problemas relativos al pallet pool EC.
Esta opción de pallet pool se puede instalar en los siguientes modelos de máquina:
  • EC-400
  • VC-400
  • EC-1600
El software de próxima generación en la máquina debe tener la versión 100.20.000.1110  o superior.
La opción pallet pool actualmente no se puede instalar en el campo.
El Pallet Pool tiene 2 servoejes. El eje PR gira el sillín de la pallet pool y el eje PS lo extiende y retrae para cargar y descargar las paletas.
Consulte la sección de instalación de CMH en el manual de servicio del pallet pool para obtener más información sobre cómo instalar su máquina correspondiente.
Pallet Pool
  1. Parada de emergencia
  2. Botón Listo para paletas
  3. Puerta de la estación de carga
  4. Estación de carga
  5. Pistola neumáticacomprimido
  6. Colector de virutas
Alarma 15.108 SOBRECARGA DE SERVOMOTOR DE EJE
Alarma 15.103 ERROR DE SERVOMOTOR DE EJE DEMASIADO GRANDE
Transmisión vinculante El amplificador podría tener problemas para excitar el motor. Si tiene este problema, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio.
Tras devolver a cero el eje PS o PR, se generan las siguientes alarmas:
Alarma 16.103 ERROR DE SERVOMOTOR DE EJE DEMASIADO GRANDE
Sensor de posición de inicio defectuoso Vaya a la pestaña Diagnóstico-MOCON, busque las entradas del interruptor de inicio del eje PR o PS. Active manualmente los sensores PR o PS para verificar los estados de cambio de bits de 0 a 1. Si los bits no cambian de estado, utilice el diagrama eléctrico siguiente para determinar qué componente ha fallado.
Fugas o rociado de aceite hidráulico desde las clavijas de ubicación de la paleta durante un cambio de paleta.   Póngase en contacto con el Servicio técnico de Haas.
Alarma 391  Función deshabilitada  se genera enviando los comandos M180 y M181 La ventana automática de interruptor único no se puede ordenar de forma independiente.
La característica debe ser ordenada por la plantilla del pallet pool. El cliente necesita comprar un kit de instalación automática de ventana para obtener una funcionalidad independiente. Consulte los documentos AD que se aplican a su modelo de máquina.
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Ventana automática - Instalación - AD0652
UMC Ventana automática - Instalación - AD0663
VMC - Ventana automática - Instalación - AD0669
Alarma 974 Falla de interruptor de pallet pool Chips acumulados en los sensores. Compruebe los sensores del elevador de palés hacia abajo/arriba para ver si hay virutas y limpie las que haya. Recupere la pallet pool y vuelva a intentarlo. Utilice las ilustraciones para localizar los sensores.
Los sensores de proximidad del estado del pallet pool no se activan. Compruebe los estados del sensor del elevador de paletas bajada/arriba y asegúrese de que los sensores están alternando cuando se activan. Use la tabla Estado de E/S de ascenso/descenso del elevador a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Alarma 975 Tiempo límite de descenso de elevador de pallet pool Chips acumulados en los sensores. Compruebe los sensores del elevador de palés hacia abajo/arriba para ver si hay virutas y limpie las que haya. Recupere la pallet pool y vuelva a intentarlo. Utilice las ilustraciones para localizar los sensores.
Compruebe los estados del sensor del elevador de paletas bajada/arriba y asegúrese de que los sensores están alternando cuando se activan. Use la tabla  Estado de E/S del elevador ARRIBA/elevador abajo  a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Verifique que el cable de estado del pallet pool (N/P 33-0427) esté conectado correctamente.  Utilice los diagramas eléctricos que se muestran a continuación.
Alarma 977 Tiempo límite de ascenso de elevador de pallet pool Presión hidráulica o volumen de fluido insuficientes. Asegúrese de que la bomba esté encendida y creando suficiente presión para levantar el elevador de palés.
El elevador de paletas no se liberó. Compruebe si hay obstrucciones mecánicas que impidan que el elevador de palés suba.
Hay daños en el interruptor de sobrepaleta o cableado. Compruebe el funcionamiento correcto de los sensores de ascenso y descenso del elevador de pallet. Utilice la tabla Estado de E/S de ascenso/descenso del elevador a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Alarma 9887 El elevador de pallet pool está arriba El elevador está elevado al intentar recuperar una paleta. Pulse RECUPERAR para intentar una recuperación automática o entre en la página de recuperación y verifique que el elevador esté operativo ordenándole que suba y baje. Compruebe la ENTRADA 38 y verifique que funcione correctamente. Use la tabla Estado de E/S de ascenso/descenso del elevador a continuación para determinar los estados correctos del sensor.
Alarma 9888 El elevador de pallet pool está abajo El elevador está hacia abajo mientras se recupera un palé o se coloca un palé. Pulse RECUPERAR para intentar la recuperación automática. Si la recuperación automática fallase, entre en la página de recuperación para verificar que el elevador esté operativo ordenándole que suba y baje. Compruebe que el elevador PP esté abajo (ENTRADA 41) y verifique que funciona correctamente. Utilice la tabla Estado de E/S de ascenso/descenso del elevador para determinar los estados correctos del sensor.
El pallet pool muestra la cantidad incorrecta de pallets. El parámetro 740 Recuento máximo de pallets del pallet pool está configurado incorrectamente Cambie el parámetro 740 al recuento correcto de pallets
Los solenoides de pallet pool arriba y abajo funcionan de forma inversa  Los cables del solenoide de posición arriba y hacia abajo están etiquetados incorrectamente   Pida a 93-3268 o 93-3268, kit de cable solenoide inferior y de superior para cables correctamente etiquetados.
El mecanismo de fijación/liberación del cambiador de paletas funciona en reversa. Las líneas hidráulicas están invertidas. Compruebe en ambos extremos del cilindro de elevación hidráulico y de la unidad de potencia hidráulica y compruebe que estén correctamente ajustados.
Los sensores de fijación/liberación de la paleta están invertidos. Con un pallet en el receptor.  Ordene a la paleta que sujete y libere.  Vaya a la ficha E/S y verifique que las entradas 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED y 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED cambien al estado correcto.  Compruebe el bloque de terminales y compruebe que estén conectados correctamente.
Alarma 9889 Tiempo límite de apertura de puerta del deslizador del pallet pool La puerta del deslizador no se abrió dentro del límite de tiempo requerido Verifique que no haya nada que obstruya el interruptor de apertura de la puerta.
Ajuste el indicador al interruptor y asegúrese de que cambie cuando esté en posición.
Verifique si el solenoide se está accionando correctamente.
Alarma 9890 Tiempo límite de cierre de puerta del deslizador de pallet pool La puerta del deslizador no se cerró dentro del límite de tiempo requerido
Ajuste el interruptor a la bandera y asegúrese de que se mueva cuando esté en posición
Alarma 9892 Puerta de la deslizadera de pallet pool no está abierta  Se detectó que la puerta de la deslizadera está cerrada cuando debería estar abierta Compruebe que no haya obstrucciones en el área circundante de la puerta de la deslizadera
Verifique que el interruptor correcto esté en la ubicación correcta
Alarma 9893 Puerta de la deslizadera del Pallet Pool abierta  Se detectó que la puerta de la deslizadera está abierta cuando debería estar cerrada Compruebe que no haya obstrucciones en el área circundante de la puerta de la deslizadera
El mensaje de pallet "Ausente" aparece en la página del programador de pallets cada vez que se carga un pallet en la máquina Los interruptores de sujeción y liberación no están ajustados correctamente  Vaya a la pestaña E/S y verifique que las entradas 25 PALLET LIBERADO CAMBIADOR DE PALLETS, 29 PALLET SUJETADO CAMBIADOR DE PALLETS y la salida 44 CAMBIADOR DE PALLETS LIBERADO cambien al estado correcto. Ajuste los interruptores de sujeción/liberación hasta que estén en el estado correcto.
Alarma 946 Tiempo límite de abrazadera de pallet del cambiador automático de pallets
Alarma 15.165  El margen de retorno a cero del eje PR es demasiado pequeño La máquina puede haberse movido durante el envío Vuelva a realizar los correctores de cuadrícula y vuelva a establecer los correctores de cambio de herramienta. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
Alarma 16.165  El margen de retorno a cero del eje PS es demasiado pequeño La máquina puede haberse movido durante el envío Vuelva a realizar los correctores de cuadrícula y vuelva a establecer los correctores de cambio de herramienta. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
La máquina suena “tosca” durante la mayor parte de los ciclos de carga y recolección La máquina puede haberse movido durante el envío Será necesario ajustar los correctores de cambio de herramientas. Para obtener más instrucciones, póngase en contacto con Haas Service para obtener el procedimiento interno sobre cómo hacerlo.
Aparece el mensaje "No hay pallet" al seleccionar "Retirar pallet de la estación de carga" y "Tomar pallet resaltado" El parámetro 2129 no se estableció en "PP_Shelf_ A" Utilice la llave USB de servicio para entrar en modo de servicio. Presione  [DIAGNOSTIC] . Vaya a la pestaña configuración  PARÁMETROS > Fábrica . Establezca el siguiente valor de configuración de fábrica  2129[:] Estante de carga de pallets = PP_Shelf_A .
Los pallets no se transfieren suavemente hacia/desde las horquillas hacia/desde el estante de almacenamiento durante la recolección y entrega Desalineación mecánica de la ubicación del estante  Consulte la sección Ajuste fino de subida y bajada de EC-PP a continuación para ajustar la subida y bajada del pallet pool en su máquina.
EC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
Si esta máquina se fabricó antes del 05/2025, descargue el archivo de configuración más reciente para su máquina desde HBC y actualice el archivo de configuración de la máquina.
Nota: Si se ajustaron los parámetros de estante individuales y no se creó un archivo de parche, la actualización de configuración volverá a establecer los valores cambiados a los ajustes de fábrica.
Importante: al realizar este procedimiento, cambie el ajuste de dimensión a MM utilizando el Ajuste 9.
Entre a la página de recuperación de pallet y presione la letra de la estación que necesita ajuste luego [DELETE] para girar el pallet pool a la estación seleccionada.
Presione [-Z] o  [+Z] para seleccionar el  ejede rotación de pallet  o el eje de deslizamiento de pallet
Utilice estos ejes para mover el ariete a su posición para permitir una bajada y subida suaves de la estación.
Pruebe la posición pulsando [ALTER] para subir y bajar el ariete.
Tome nota de la posición del eje de rotación de   pallets y de la posición del eje de deslizamiento de pallet en la caja de estado del pallet pool.
Pallet Pool EC Ubicación de base del corrector de cambio de herramienta
EC-400 Estación 6+1 Estante A
EC-1600 Estación 4+1 Estante C
Al ajustar finamente la ubicación del estante en el que se basa el corrector de cambio de herramientas, no se debe ajustar el parámetro de estante individual. Se debe ajustar el corrector de cambio de herramienta para PR o PS. Consulte la tabla para determinar qué estante se basa en el modelo de pallet pool.
Una vez que el pallet se ajusta donde lo desea en el estante de base de correctores de cambio de herramientas, pulse [DIAGNOSTIC] Vaya a la pestaña de configuración  PARÁMETROS > Fábrica .
Busque 15.078 para el corrector de cambio de herramientas del eje PR
Busque 16.078 para el corrector de cambio de herramienta del eje PS
Escriba PR o PS y, a continuación, pulse [F2] para establecer el nuevo corrector de cambio de herramientas para ese eje.
Tendrá que efectuar [ZERO RETURN] tanto el eje PR como el eje PS después de cambiar el corrector de cambio de herramientas comenzando con el PS.
Nota: una vez hecho esto, es posible que los otros estantes necesiten un reajuste. Vuelva a realizar este procedimiento omitiendo el paso 3 para cada uno de los estantes si es necesario.
Una vez que se encuentre la posición deseada, salga de la recuperación pulsando [RECOVERY].
Pulse [DIAGNOSTIC]. Vaya a la pestaña de configuración PARÁMETROS> Fábrica .
Presione [EMERGENCY STOP].
Escriba SLIDE y presione [F1].
Encuentre el parámetro que coincida con la estación que está intentando ajustar.
Nota:el número de parámetro para el corrector de deslizamiento deberá estar entre 2130 y 2139, 2306 y 2313 o 2372 y 2379.
Una vez encontrado el parámetro, escriba el valor anotado para el eje PS y establezca el nuevo corrector de deslizamiento para la letra de estación deseada utilizando ese valor.
Escriba ROTARY y presione [F1].
Nota: el número de parámetro deberá estar entre 2140 y 2149, 2314 y 2321 o 2380 y 2387.
Una vez encontrado el parámetro, escriba el valor anotado en el eje PR y establezca el nuevo corrector giratorio para la letra de estación deseada utilizando ese valor.
Vuelva a la página de recuperación y mueva el pallet pool a un estado en el que pueda efectuar el retorno a cero de los ejes PS y PR.
[ZERO RETURN] el eje PS y PR comenzando con PS.
Una vez hecho esto, pruebe la subida y bajada de la estación.
Electrical Diagrams
Estado de entrada del pallet pool y salida solenoide
Interruptor PR/PS y conexión del servomotor a la PCB MainCon
  • Terminos y Condiciones
