      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ST-30L
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
ST-30L
Prix de départ : US$113,995 CNY UNIQUEMENT
Tour CNC banc long avec capacité max. 381 x 1 587 mm et passage de barre 76 mm
  • 10" Taille du mandrin
  • 3.0" Passage de barre
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Puissance
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, pour les engins lourds et complexes, comme les fraiseuses ou CUU à grande structure, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) , afin de garantir la bonne géométrie . Veuillez consulter ces caractéristiques techniques :
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 3400 rpm 3400 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Exporter palette 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Poids 13300 lb 6033.0 kg
ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
  • Reportez-vous au dessin de la machine pour l’emplacement de l’entrée électrique de la machine.
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
