      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
HFL-3015-6 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Machine de découpe à laser à fibre Haas, 6 kW
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Air/Électricité/Expédition
  • Ressources supplémentaires
AVIS DE FRAIS D’INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRES
Les coûts d’installation des machines de coupe laser Haas de la série HFL sont indiqués séparément du prix d’achat de la machine. Chaque site et chaque réglage étant uniques, les frais d’installation finaux peuvent varier en fonction des besoins en équipement, de la préparation du site, des raccordements aux réseaux, du grutage, de la formation et des autres services requis.
Votre magasin d’usine Haas local examinera et confirmera tous les frais liés à l’installation avec vous avant de planifier l’installation.
  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Reportez-vous à la section « Positionnement et Préparation » dans ce document pour plus d’information.
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
  • Programmez l’heure et la date de l’installation. Informez-en vos HFO afin qu’ils mandatent un technicien.
Cliquez ici pour afficher le guide d’installation pas-à-pas de votre machine.
Positionnement et préparation
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement.
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • Dalle continue – NE placez pas les machines sur les joints de dilatation ou les fissures.
☑ Ancrage
Pour de meilleures performances d’usinage, Haas vous conseille d’ancrer votre machine.
Accessoires d’ancrage disponibles :
HFL-3015 : 93-1001344
HFL-1313 : 93-1001358
Les accessoires d’ancrage de machine sont disponibles auprès de votre HFO. Ces kits ne répondent pas aux spécifications d’installation d’équipement fixes, sismiques ou de construction. Contactez un spécialiste si vous devez vous conformer à ces spécifications.
  • Transformateur de puissance principal – Vous devez avoir suffisamment d’espace pour retirer et installer le transformateur.
  • Régulateur de tension - Vous devez avoir de l’espace autour du régulateur et en particulier à l’arrière pour accéder à l’interrupteur d’alimentation.
  • Transformateur pour servomoteur – Vous devez avoir suffisamment d’espace pour retirer et installer le transformateur.
  • Refroidisseur d’eau – Vous devez avoir de l’espace autour du refroidisseur pour la ventilation et l’entretien.
  • Armoire de source d’alimentation laser – Vous devez avoir de l’espace tout autour de l’armoire pour la ventilation et l’entretien.
  • Armoire électrique (modèles HFL-1313) – Vous devez avoir de l’espace devant et derrière la cartérisation pour l’entretien.
  • Collecteur de poussière – Vous devez avoir de l’espace autour des trois côtés du collecteur de poussière pour l’accès de maintenance.
Schéma
{icon:fa fa-warning} AVERTISSEMENT :
Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour localiser tous les points de levage critiques.
Reportez-vous à la plaque signalétique de levage située sur la machine pour obtenir les informations de levage spécifiques à ce modèle. Fixez l’étrier de levage, si nécessaire, et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement et du bois d’œuvre. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement ni le bois d’œuvre.
Prérequis en air | Spécifications électriques | Dimensions de transport
Prérequis en air
S.A.E
Unité métrique
Débit d’air requis
230 psi, 53 cfm
1,58 MPa, 1,5 m3/min
Tuyau à air en ligne
DE 0,472"
DE 12 mm
Pression d’air min.
100 psi
6,9 bar
Alimentation d’entrée 208 V CA
Alimentation d’entrée 380 V CA
Machine
208 V CA, 60 Hz, triphasée, 139 A
380 V CA, 60 Hz, triphasée, 76 A
Transformateur principal
208 V CA, 60 Hz, triphasée, 222 A
Aucune requise
380 V CA, 60 Hz, triphasée, 121 A
Servotransformateur
380 V CA, 60 Hz, triphasée, 30 A
Refroidisseur d’eau
380 V CA, 60 Hz, triphasée, 20 A
Source d’alimentation laser
380 V CA, 60 Hz, triphasée, 12,1 A
Fonctionnement en 208 V CA avec le transformateur principal inclus
Le fonctionnement en 380 V CA ne nécessite pas de transformateur principal
Spécifications de transport SAE Unité métrique
Dimensions de la machine et de la station de palettes 217,3" x 90,6" x 87,4" 5 520 x 2 300 x 2 220 mm
Dimensions du bac collecteur de poussière 64,6" x 57,9" x 123,6" 1 640 x 1 470 x 3 140 mm
Dimensions de la palette d’accessoires 59,8" x 90,6" x 59,1" 1 520 x 2 300 x 1 500 mm
Poids de la machine et de la station de palettes 13 779 lb 6250 kg
Poids du bac collecteur de poussière 2 425 lb 1100 kg
Poids de la palette d’accessoires 2645 lb 1200 kg
Prérequis en air pour les machines laser Haas
  • Pour l’emplacement de l’entrée d’air, reportez-vous au dessin de disposition de la machine que vous trouverez à l’adresse  http://haascnc.com.
Refroidisseur d’eau
Les machines de découpe laser à fibre de la série HFL sont équipés d’un refroidisseur d’eau pour réguler la température de la source laser et de la tête de découpe laser.
Attention : n’utilisez pas d’eau du robinet dans le refroidisseur. La composition minérale peut endommager les circuits internes du refroidisseur, de la source d’alimentation laser et de la tête de coupe laser. Assurez-vous d’utiliser uniquement de l’eau désionisée, distillée ou purifiée.
Remarque : assurez-vous de maintenir votre réservoir d’eau à des niveaux acceptables.. Des niveaux d’eau mal entretenus peuvent entraîner une surchauffe des composants de la machine.
Prérequis en matière d’électricité pour les machines laser Haas
Généralités
Câble de garde
  • Le câble de garde est obligatoire, pour la sécurité de l’opérateur et un fonctionnement approprié.
  • Un câble de garde séparé doit être relié au châssis de la machine.
  • Le câble de garde doit être renvoyé au panneau de service qui alimente la machine.
  • Ne remplacez pas le câble de garde par un conduit.
Dimension du câble
  • Les prérequis en matière de dimension du câble dépendent des longueurs de votre câble. Reportez-vous à vos codes électriques locaux.
Disjoncteur de service
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
