UMC-500
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
UMC-500
    CNY UNIQUEMENT
Centre d'usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 610 x 406 x 406 mm
  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
(APL) – GUIDE D’INSTALLATION D’UMC
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Exporter palette 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Exporter caisse 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Poids 11900 lb 5400.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.0 in x 98.0 in x 120.0 in 325 cm x 249 cm x 305 cm
Export Crate w/Conveyor & 70+1 SMTC 128.5 in x 101.0 in x 141.5 in 326 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 20.0 in x 108.5 in 333 cm x 51 cm x 276 cm
Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 22.5 in x 120.0 in 339 cm x 57 cm x 305 cm
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
