VF-3
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-3
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1016 x 508 x 635 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Exporter palette 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
Poids 11720 lb 5316.0 kg
Palette intérieure avec convoyeur 152 in x 99 in x 106 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Exporter palette avec convoyeur 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec convoyeur 13800 lb 6260 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 13800 lb 6260 kg
Palette intérieure avec convoyeur et changeur d’outils à montage latéral 50+1 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Exporter palette avec convoyeur et changeur d’outils à montage latéral 50+1 163 in x 92 in x 101 in 414 cm x 233 cm x 257 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 251 cm x 342 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Poids avec convoyeur et changeur d’outils à montage latéral 50+1 13800 lb 6260 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C VF-3 CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C3 VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4 VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5CS VF-3 CORRESPONDANCE
HRC160 VF-3 CORRESPONDANCE
HRC210 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT160 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3 CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210M VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-3 CORRESPONDANCE
HRT310 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-3 CORRESPONDANCE
HRTA5 VF-3 CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-3 CORRESPONDANCE
T5C VF-3 CORRESPONDANCE
T5C2 VF-3 CORRESPONDANCE
T5C3 VF-3 CORRESPONDANCE
T5C4 VF-3 CORRESPONDANCE
TR160 VF-3 CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-3 CORRESPONDANCE
TR200Y VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-3 CORRESPONDANCE
TRT100 VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-3 CORRESPONDANCE
TRT210 VF-3 CORRESPONDANCE
TRT70 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-3 CORRESPONDANCE
TH240 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-3 CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-3 CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4-T VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT310SS VF-3 CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
LT350 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-3 CORRESPONDANCE
LT260 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3 CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-3 CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-3 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3 CORRESPONDANCE
HDD255 VF-3 CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
