VF-3YT-50
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-3YT-50
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1016 x 660 x 635 mm
  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 156.0 in x 102.0 in x 121.0 in 397 cm x 260 cm x 307 cm
Exporter caisse 156.0 in x 102.0 in x 127.0 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
Poids 16500 lb 7485.0 kg
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lbs/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche haute performance 7 500 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53
Broche haute performance 10 000 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA2TS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5CS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRC160 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRC210 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT160 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-3YT/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210M VF-3YT/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT310 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT450 VF-3YT/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
T5C VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
T5C2 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
T5C3 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
T5C4 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TR160 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TR200Y VF-3YT/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TR310 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TRT100 VF-3YT/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TRT210 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TRT70 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TRT310 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
LT260 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HDD255 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
