VF-5/50XT
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-5/50XT
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale diviseur de type berceau avec courses de 1270 x 660 x 635 mm
  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 168.0 in x 102.0 in x 125.0 in 427 cm x 260 cm x 318 cm
Exporter caisse 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Poids 16250 lb 7371.0 kg
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lbs/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche haute performance 7 500 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53
Broche haute performance 10 000 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA2TS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5CS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRC160 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRC210 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT160 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210M VF-5/50XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT310 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT450 VF-5/50XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
T5C VF-5/50XT CORRESPONDANCE
T5C2 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
T5C3 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
T5C4 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TR160 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TR200Y VF-5/50XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TR310 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TRT100 VF-5/50XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TRT210 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TRT70 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TRT310 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-5/50XT CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
LT260 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HDD255 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
