VF-9/40
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-9/40
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 2134 x 1016 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Exporter caisse 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Poids 25200 lb 12837.0 kg
Palette intérieure avec option EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Exporter caisse avec option EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Poids avec option EC 28300 lb 12837 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 28300 lb 12837 kg
Palette intérieure avec option EC et changeur d’outil à montage latéral 50+1 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Exporter caisse avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Poids avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 28300 lb 12837 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5CS VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRC160 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRC210 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT160 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210M VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210SP VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT310 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT450 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRTA5 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-9/40 CORRESPONDANCE
T5C VF-9/40 CORRESPONDANCE
T5C2 VF-9/40 CORRESPONDANCE
T5C3 VF-9/40 CORRESPONDANCE
T5C4 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TR160 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TR200Y VF-9/40 CORRESPONDANCE
TR210 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TR310 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TRT100 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TRT160 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TRT210 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TRT70 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TH450 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-9/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-9/40 CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-9/40 CORRESPONDANCE
TRT310 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT630 VF-9/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C2-T VF-9/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-9/40 CORRESPONDANCE
LT260 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-9/40 CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TR500SS VF-9/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HQDA6 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT210S VF-9/40 CORRESPONDANCE
HDD255 VF-9/40 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
