      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
DC-2 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
DC-2 Install Guide
    CNY UNIQUEMENT
Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 1 000 x 500 x 330 mm
  • 30 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 21 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Le sol en béton standard de 6" (150 mm) dans les bâtiments industriels est généralement suffisant. Cependant, les machines à large structure peuvent nécessiter une fondation en béton de 12" (300 mm). Reportez-vous à ces spécifications :
  • Le béton doit avoir une résistance de 3500 psi (240 bar) à 28 jours.
  • L’acier d’armature doit avoir une résistance à la traction de 40 ksi (2 700 bar).
  • Dalle continue
☑ Ancrage
Cette machine nécessite des accessoires d’ancrage. Cliquez ici pour voir les accessoires d’ancrage pour votre machine.
Les accessoires d’ancrage de machine sont disponibles auprès de votre HFO. Ces kits ne répondent pas aux spécifications d’installation d’équipement fixes, sismiques ou de construction. Contactez un spécialiste si vous devez vous conformer à ces spécifications.
Vous pouvez utiliser un lève-palette ou un porte-charge à roulettes pour déplacer votre machine. Assurez-vous d’utiliser un dispositif de levage ayant une capacité suffisante.
  • Convoyeur de copeaux : vous devez disposer d’espace pour retirer et installer le convoyeur aux fins de maintenance.
  • Ravitailleur de barres Haas : vous devez disposer d’espace du côté broche de la machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Palette intérieure 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
Exporter palette 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
Poids 8860 lb 4019.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA5C DC-2 CORRESPONDANCE
HA5C-T DC-2 CORRESPONDANCE
HA5CS DC-2 CORRESPONDANCE
T5C DC-2 CORRESPONDANCE
HRT100 DC-2 CORRESPONDANCE
HRT160 DC-2 CORRESPONDANCE
HRT160SP DC-2 CORRESPONDANCE
HRT160SS DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210 DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210HS DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210HT DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210SP DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210SS DC-2 CORRESPONDANCE
HRTA5 DC-2 CORRESPONDANCE
HRTA6 DC-2 CORRESPONDANCE
TH240 DC-2 CORRESPONDANCE
TRT70 DC-2 CORRESPONDANCE
HA2TS DC-2 CORRESPONDANCE
T5C2 DC-2 CORRESPONDANCE
T5C3 DC-2 CORRESPONDANCE
T5C4 DC-2 CORRESPONDANCE
HA5C2 DC-2 CORRESPONDANCE
HA5C2-T DC-2 CORRESPONDANCE
HA5C3 DC-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C3-T DC-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4 DC-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4-T DC-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS DC-2 CORRESPONDANCE
HQDA5 DC-2 CORRESPONDANCE
HQDA6 DC-2 CORRESPONDANCE
HRT210S DC-2 CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
