      • Serie VR
DC-2 Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
DC-2 Install Guide
    SOLO CNY
Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 330 mm
  • 30 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 21 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) negli edifici industriali è spesso sufficiente. Tuttavia, le macchine a telaio grande potrebbero richiedere una base di cemento di 12" (300 mm). Fai riferimento a queste specifiche:
  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
  • Lastra continua
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
Puoi utilizzare un carrello elevatore o un carrello a rulli per spostare la macchina. Assicurati di utilizzare un dispositivo di sollevamento con capacità sufficiente.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Pallet nazionale 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
Pallet export 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
Peso 8860 lb 4019.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA5C DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
T5C DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HS DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HA2TS DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2-T DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 DC-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C3-T DC-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4 DC-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4-T DC-2 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT200HS DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA6 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
