G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G70 Cycle finition (Groupe 00)
Le cycle de finition G70 peut s utiliser pour dresser les trajectoires des coupes grossirement coupes avec des cycles d enlvement de matire tels que G71, G72 et G73.
P - Numro bloc dpart de routine excuter
Q - Numro bloc arrive de routine excuter
Le plan G18 Z-X doit tre actif
NOTE
Les valeurs P sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause / le sous-programme, ainsi que le cycle prprogramm.
G70 Cycle de finition: [P] Bloc de dpart, [Q] Bloc de fin.
G71 P10 Q50 F.012 (rough out N10 to N50 the path) ;
N10 ;
F0.014 ;
N50 ;
G70 P10 Q50 (finish path defined by N10 to N50) ;
Le cycle G70 est similaire un appel de sous-programme local. Cependant, G70 exige qu un numro de bloc de dpart (code P) et un numro de bloc d arrive (code Q) soient spcifis.
Le cycle G70 est d habitude utilis aprs avoir excut un G71, un G72 ou un G73 en employant les blocs spcifis par P et Q. Tous les codes F, S ou T avec le bloc PQ sont efficaces. Aprs l excution du bloc Q, un mouvement rapide (G00) est excut et la machine retourne la position de dpart sauvegarde avant le dmarrage du G70. Le programme revient ensuite au bloc suivant l appel de G70. Une sous-routine dans la squence PQ est acceptable si la sous-routine ne contient pas de bloc avec un code N correspondant au Q spcifi par l appel G70. Cette proprit n est pas compatible avec les commandes FANUC.
Aprs un G70, le bloc suivant le G70 sera excut, et non le bloc avec un code N correspondant au code Q spcifi l appel G70.
