      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G70 Ciclo de acabado (Grupo 00)
El G70 Ciclo de acabado, puede utilizarse para acabar trayectorias de corte que fueron cortadas con acabado spero con ciclos de retirada de material, como por ejemplo G71, G72 y G73.
P - Nmero del bloque de inicio de la rutina que se va a ejecutar
Q - Nmero del bloque final de la rutina que se va a ejecutar
G18 El plano Z-X debe estar activo
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G70 Ciclo de acabado: [P] Bloque de inicio, [Q] Bloque final.
G71 P10 Q50 F.012 (rough out N10 to N50 the path) ;
N10 ;
F0.014 ;
N50 ;
G70 P10 Q50 (finish path defined by N10 to N50) ;
El ciclo G70 es similar a una llamada local de subprograma. Sin embargo, el cdigo G70 requiere que se especifique un nmero de bloque de comienzo (cdigo P) y un nmero del bloque final (cdigo Q).
El ciclo G70 se suele utilizar despus de realizar un G71, G72 o G73 utilizando los bloques especificados por P y Q. Cualquier cdigo F, S o T con el bloque PQ es efectivo. Despus de la ejecucin del bloque Q, se ejecuta un avance rpido (G00) retornando la mquina a la posicin de inicio que se guard anteriormente durante el inicio del cdigo G70. Posteriormente, el programa retorna al bloque que sigue a la llamada de G70. Se acepta un subprograma en la secuencia PQ con la condicin de que el subprograma no contenga ningn bloque con un cdigo N que se corresponda con el Q especificado por la llamada de G70. Esta caracterstica no es compatible con los controles de tipo FANUC.
Despus de un G70, se ejecutar el bloque que sigue al G70, no el bloque con un cdigo N que coincida con el cdigo Q especificado por la llamada G70.
